色谱图重叠参数设置的对比效果,你更喜欢哪个?
  • crystal1011
    2021/11/25
气质联用(GCMS)
  • 我们常用色谱图重叠来进行图谱对比。
    常用的重叠图,我们都大概用这样的,如图一。
    看起来也是清晰,但需要拉动看没有峰型差异。
    我们也可以试试另外一个重叠色谱图方法,如图二。
    通过上下错开来进行对比。可以直接看到丰度进行比较。
    大伙们,你更喜欢哪种看图模式呢??
  • 安平
    第1楼2021/11/25
    第二种吧。。
  • m3336169
    第2楼2021/11/25
    看你需求的。如果黑白打印或者给客户原始谱图的建议第一种,可以大概看出来。如果是方便自己比对可以用第二种
  • crystal1011
    第3楼2021/11/25
    是的,上下重叠的图谱给客户的话是直接明了。
    m3336169(m3336169) 发表:看你需求的。如果黑白打印或者给客户原始谱图的建议第一种,可以大概看出来。如果是方便自己比对可以用第二种
  • crystal1011
    第4楼2021/11/25
    发现图片看不清
    重发两张图
  • 安平
    第5楼2021/11/25
    第一个图的细节是不清楚的。 其实无法仔细比较谱图。
    只是好看而已。
  • symmacros
    第6楼2021/11/25
    两种方法都在用,第二种多一些。
  • 123
    第7楼2021/11/26
    谢谢分享!
    第8楼2021/11/26
    第2种吧,颜色要错开,这样方便看。
  • symmacros
    第9楼2021/11/26
    有时候我干脆就把两张图直接上下放。
  • symmacros
    第10楼2021/11/27
    请问楼主这个是用什么工作站软件做的?
