7890A一5975C,vocs丙酮正己烷乙酸乙酯乳酸乙酯峰形不行
  • Ins_e86f0626
    2021/12/01
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 在做hj734-2014,使用的DB624的柱子,程序升温38保持5min,6℃/min升到140,15℃升到220保持3min,分流比10:1,恒流1.5,热解析仪样品温度300,阀箱140,管路140,冷阱-30,富集8分钟,标定是吹2min,吸附管型号如下图,图1是自动进样器进的5ng,峰和峰形都还不错,标准系列也好做,图2是热解析吸附管做的5ng……正己烷峰积不出,但是看质谱图是正己烷,乳酸乙酯峰能看到,高浓度的时候定性也是在这个保留时间,但是5ng的浓度看质谱图不是乳酸乙酯,麻烦各位前辈帮我看看怎么改
  • wazcq
    第1楼2021/12/01
    你这个是组合三吧,组合三做不好乳酸乙酯,换组合一试试
  • Ins_e86f0626
    第2楼2021/12/01
    组合一的话对其它组分影响大嘛
    wazcq(wazcq) 发表:你这个是组合三吧,组合三做不好乳酸乙酯,换组合一试试
  • wazcq
    第3楼2021/12/01
    没问题
    Ins_e86f0626(Ins_e86f0626) 发表:组合一的话对其它组分影响大嘛
  • 深蓝
    第4楼2021/12/01
    乳酸乙酯不是大问题,很少检出。丙酮的问题比较严重,需要找找原因
  • Ins_e86f0626
    第5楼2021/12/01
    正己烷没什么是这样的峰形呢
    wazcq(wazcq) 发表: 没问题
  • Ins_e86f0626
    第6楼2021/12/01
    正己烷为什么是这样的峰形呢
    深蓝(mitsumi) 发表:乳酸乙酯不是大问题,很少检出。丙酮的问题比较严重,需要找找原因
  • 安平
    第7楼2021/12/01
    楼主详细说说色谱柱的具体规格为好。
    建议使用长度更大的624柱,改善保留较弱的色谱峰形状。
    设法提高信号的强度为好,信号强度比较低的话,检索结果会存在问题。
  • Ins_e86f0626
    第9楼2021/12/02
    固定污染源使用5:1的分流比会太大了吗,考虑到固定污染源比较脏
    安平(byron1111) 发表: 楼主详细说说色谱柱的具体规格为好。 建议使用长度更大的624柱,改善保留较弱的色谱峰形状。 设法提高信号的强度为好,信号强度比较低的话,检索结果会存在问题。
