icross
第1楼2012/12/28
请大家帮忙分析下并分享下原因,谢谢!
北方海盗
第2楼2012/12/29
你的流动相是酸性的,抑制样品电离,因此是以盐酸盐的形式分离。欢迎来电咨询大连依利特公司-郑工。
hsliu
第3楼2012/12/29
HPLC中,流动相pH值与目标化合物pKa相差2个单位以上,99%以上以一种形式存在,中性分子状态比离子状态保留更好。LC-MS/MS分析以上几种化合物电离模式主要是ESI+,酸性条件下有利于正离子的形成。
xingwangyang
第4楼2013/01/04
xuhomgmei
第5楼2014/10/30
请问这个问题解决了么?我最近也在用LC-MS分析一些盐酸盐的物质,但是不知道这些盐酸盐在分析过程中是以什么形态存在的,比如盐酸氯丙那林,在进入质谱之后检测出来的母离子峰是氯丙那林的还是盐酸氯丙那林?
浪淘沙隐
第6楼2014/10/30
这个,我个人认为盐进色谱后会以游离碱的形式存在。理由是,盐酸是强酸,在水溶液里应该会解离出来;如果说盐酸还不好判断,那么有机酸盐就好判断了,我做过很多方法,化合物是有机酸盐的,有机酸也会出峰,并且和游离碱能分开。甚至,这点在正相中也是如此。
hmhua1
第7楼2014/11/27
这跟流动相有关,如上述LZ用TFA,因TFA也可用作离子对试剂,
冰块
第8楼2014/11/27
我觉得应该是以离子状态存在的,整体上流动相中水的比例很高。虽然体系中有TFA但是强度不如盐酸,0.1%TFA酸性并不足以屏蔽盐酸盐的解离。
小兔子乖乖
第9楼2018/02/01
是否做过实验,一种物质与其盐酸盐在相同的条件下,出峰情况是不是一样的
多可特王
第10楼2018/02/01
个人认为,LC中,是以盐还是游离形式存在,主要取决于你的流动相。由于你的流动相是酸性,应该以盐的形式存在,但是否是盐酸盐不好说。GC中,不单以盐或者游离这两种形式存在,可能在高温条件下,化合物结构会发生改变,但最终不影响你定量(对照和供试变化相同)。由此延伸,往往GC-MS所得化合物结构,只能作为参考,你最终来定结构,还是要做核磁或X衍射来定。
