123
第4楼2022/03/14
比色皿清洗液
浓盐酸:甲醇:水=1:4:3
如果比色皿被有机物污染,宜用盐酸-
乙醇(1: 2)混合液浸洗,也可用相应的
有机溶剂如醇醚混合物浸泡洗涤。如:
油脂污染可用石油醚浸洗,铬天青显色
剂污染可用硝酸(1:2)浸洗等。比色皿
不可用碱液洗涤,也不能用硬布、毛刷
刷洗。
铬酸洗液效果不错,但浸泡时间不宜过
长,否则会腐蚀掉比色皿的粘接剂使其
散架。另外因为它会在比色皿壁上吸附
而出现一层铬化物的薄膜,这种薄膜很
难去除,铬酸清洗后的比色皿在紫外区
间基本不透光,导致不能使用。
稀释的酸浸泡,效果不错,但酸浓度不
能太高。
也可用冷的或温热的(40~50℃)阴离子表
面活性剂的碳酸钠溶液(2%)浸泡,可加
热10分钟左右。对于有色物质的污染可
用HCL(3mol/L)-乙醇(1+1)溶液洗涤。
有色物质污染的比色皿用盐酸:乙醇
(1:2)浸泡一段时间,颜色就去掉了。
