气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2022/03/30
不同吹扫设备参数不一致哈,看你另一个;帖子发的图,应该是脱附流量参数不合适引起的,可以调整一下试试
123
第2楼2022/03/30
尝试不分流进样,降低初始温度,尝试调低流速、调整分流比,等等手段来做一下
安平
第3楼2022/03/30
不要使用不分流进样。建议使用长度更大液膜厚度更大的色谱柱,降低柱温,提高祝流速,分流比不要太低
第4楼2022/03/30
楼主详细说说具体的分析条件为好
深蓝
第5楼2022/03/30
还是吹扫的问题,必须要分流的,不分流肯定不行。
第6楼2022/04/02
可以找厂家报修一下。
MrLU
第7楼2022/04/02
分流比设置20-30,低温段hold时间长一些试试
张鑫
第8楼2022/04/04
建议使用仪器自带的默认土方法,我们做过还不错,既然直接进样没问题那问题就出在吹扫,可以向安捷伦咨询,按照人家步奏解决。
