气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2022/03/30
吹扫方法的问题,直接进样峰型没问题,说明GC端是可以的。吹扫问题的就要根据你的吹扫仪器调试方法参数了,吹扫捕集也是先将目标物捕捉在捕集肼内,通过解析再次释放进样分析,看样子像是脱附时吹扫的流量不适合引起的,调整一下试试看
123
第2楼2022/03/30
尝试不分流进样,降低初始温度,尝试调低流速、调整分流比,等等手段来做一下
安平
第3楼2022/03/30
不要使用不分流进样方式。建议选用长度更大,液膜厚度更大的毛细管柱。一般是吹扫捕集进样器性能较差所致
第4楼2022/03/30
柱温的初始温度尽量降低,分流比不要太小。柱流速可以增大
深蓝
第5楼2022/03/31
调整一下分流比或者其他参数,问题不大
symmacros
第6楼2022/04/01
请问吹扫的条件是什么?
