农残检测
123
第1楼2022/04/01
检测方法变化需要做标准变更申请
wuyuzegang
第2楼2022/04/01
当标准方法发生变更后,实验室是需要重新进行验证的 具体验证程序可以参考这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/5859327
wodehisense
第3楼2022/04/01
看是一般变更还是重大变更,一般变更从网上走个申请就可以
JOE HUI
第4楼2022/04/01
当检测方法变化时,不一定都需要认证,具体分情况,若检测方法涉及到技术方面变化,如具体测试方法,前处理,设备分析条件等属于重大变化,需要先做方法验证,不确定评估等后再走变更认证等,若没涉及技术上变化,只是普通版本文字等变化,走一般变更等。
zyl3367898
第5楼2022/04/01
要进行方法验证的,然后在网上申请方法变更。
Ins_6b96c456
第6楼2022/04/03
学习了,谢谢!
