实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/05/05
(1)硝酸-硫酸消解法:消解时应有足够的硝酸和硫酸,当有SOg白烟冒出时,应控制温度,不要过高,否则会生成不易溶解的硫酸铬。
wuyuzegang
第2楼2022/05/05
应该是消解到澄清透明,有白色粉末应该是酸少了,可以添加硝酸硫酸继续消解直至变澄清透明溶液。
ztyzb
第3楼2022/05/05
楼主最终状态描述和标准里规定的不一致,根据经验来说硝酸-硫酸消解适用于有机物干扰的水样,白色粉末应该不是有机物,这种状态最好用铜铁试剂-氯仿萃取后再消解。
oscar_2007
第4楼2022/05/05
硝酸硫酸消解量不够,继续加酸,保证消解温度状态时微沸状态即可,直至消解完全。温度不宜过高过低。
JOE HUI
第5楼2022/05/05
有白色可能消解不完全,楼主,电热板也可以调整梯度温度变化,比如参考条件:120 ℃/0.5h~1h;升至 180 ℃/1h~1.5h)。若消化液呈棕褐色,再加少量硝酸,消解至冒白烟,消化液呈 无色透明或略带黄色,取出烧杯,冷却后用水定容。
fenxiyuan
第6楼2022/05/05
进来学习!
Ins_892eb40a
第7楼2022/05/06
前辈,这个大概需要消解多长时间呀,因为以前没有消解过,第一次加酸后只剩不到十毫升了 ,杯底很多粉末我又加了5ml硝酸,进行消解还是存在白色粉末,切含量并没有肉眼可见的减少。
第8楼2022/05/06
好的 我再试试,谢谢前辈
m3251346
第9楼2023/10/23
请问前辈,标准曲线是纯水加标液绘制而成,那么里面当然不含有有机物或其他金属的干扰,但样品有这些前处理状况,标准为啥写曲线需要根据这些预处理步骤来进行绘制
