wuyuzegang
第1楼2022/06/24
最起码是色谱纯
可以参考一下流动相的要求
① 必须是HPLC级的,不与固定相发生化学反应。
② 对样品有适宜的溶解度,要求k在1~10范围内(可用范围)或2~5(最佳范围)。k值太小,不利于分离;k值太大,可能使样品在流动相中沉淀。
③ 必须与检测器相适应。如用紫外检测器时,不能选用截止波长大于检测波长的溶剂。
④ 粘度小。
⑤ 必须脱气:由于流动相里含有微量空气,经泵的压力作用,会在流通池里产生气泡,这对分析产生一定的影响,如噪音增大,甚至于掩盖信号峰。因此,流动相在使用前必须经超声脱气30分钟以上。
⑥ 过滤:由于流动相里有很微小的垃圾,如不经过过滤,偶尔会卡在单向阀门中,从而产生压力波动。
