气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/28
根据定量环的管子的半径,然后就可以根据圆柱体积计算公式计算出所需长度了V=π(r^2)L公式说明:v是体积,π是圆周率,r是管子的半径,L是长度
深蓝
第2楼2022/06/28
这个技术难度不低啊。要是计算也要按照内径计算
m3170398
第3楼2022/06/28
其实我是不懂这中间单位的换算,比如管子内径是2mm长度20cm那这个定量环做下来多少ul呢
myoldid
第4楼2022/06/28
你这个500uL有点大啊,按1.0mm内径的管线,π*r*r*L=3.14*.05cm*.05cm*63.7cm=0.5cm^3,也就是要63.7公分才能有500uL的体积,此时1mm内径的管线已经很粗了,很可能引起一个啥扩散导致峰宽变宽拖尾,替换成更细的关系长度就更长了。
xiaoheihei
第5楼2022/06/28
估计是气相色谱用的,一般常用是1/16英寸1.6mm外径管子,内径0.04英寸1.0mm管子制作的。要求惰性好,可以购买Restek的惰性涂层管子,根据内径与长度就能 计算定量环内部容积,公式是V=π?d^2?L,直径与长度单位是mm,得到结果是μL。500μL用1.0mm内径需要637mm。实际上定量环被卷成弹簧后比起直管略有压缩的,一般要求不高就不必校准了。要求高就定量环内部充水用分析天平进行校准。
通标小菜鸟
第6楼2022/06/28
知道内径,知道内圆切面面积,然后体积/面积就能算出来了
第7楼2022/06/28
填充柱流速快,这个峰展宽效应由于定量环引起的贡献不大。对于毛细柱就需要有一定分流比,提高进样口流速,才能保证定量环峰展宽贡献较小的。
第8楼2022/06/28
我是不知道这个mm对应ul咋来的啊
Ins_1e4067cc
第9楼2022/06/28
3.14r方??长度
xiao-jin
第10楼2022/06/28
中学物理中圆柱体的计算公式。
