气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/04
可以参考一下这篇文献
歌名
第2楼2022/07/04
沸点这么高不适合做GC了,试试其他方法吧
安平
第3楼2022/07/04
楼主的空白运行,是不进样任何样品,直接执行程序升温做的吗?如果是这样,建议进样口温度提高一些。 避免物质残留于进样口。
PAEs
第4楼2022/07/04
https://www.doc88.com/p-7724993490294.html?r=1楼主看看
m3245499
第5楼2022/07/04
对,不进样时。程序升温会出现杂质峰。我看参考文献,进样口都设置的330℃,但是我想问的是这个进样口非要这么高的温度吗
123
第6楼2022/07/04
进样口的温度能保证样品汽化, 柱温能取得较好分离和组分能出来
xiao-jin
第7楼2022/07/04
可否告知仪器的操作条件?
lhl
第8楼2022/07/04
物质沸点高的话,进样口温度还是设置高一些比较好。即使如此,进样分流口也容易残留,得定期清洗分流口。不知道楼主是所测的物质组成是什么?菜籽菑醇占多少?
yifan1117
第9楼2022/07/04
沸点有点高了
zyl3367898
第10楼2022/07/04
进溶剂时还会有杂峰吗?
