ICP如何配制标准溶液
  • Ins_ceae49f9
    2022/07/04
ICP光谱
  • 各位大神,单位刚买进一台PE的发射光谱仪,我们主要用来测定磷酸铁成品中的杂质元素以及一些原料中的杂质元素元素,现在我面临的问题是如何配制标准溶液,比如标准系列溶液的浓度如何确定?所有的元素都可以配成一个混标吗?以前都是用原子吸收光谱测定杂质,一个元素一套标准溶液,不存在元素与元素之间的干扰??刚接触ICP,请求大神们指点!
  • 永远17岁
    第1楼2022/07/04
    可用直接购买ICP混标,比如说5混、6混、24混、26混等,都是100ug/mL,网上找找都有,可以挑合适的购买。其次比如说混标里面缺少几个所需要的元素可在加单标,或者单独另拉一条表现测,可以试验看看,能否把全部元素的谱图走出来,参照基线、干扰等选择合适方法。
  • 次元之暗面
    第2楼2022/07/04
    一般情况下不考虑。除汞一般另配外都是混的。
  • JOE HUI
    第3楼2022/07/06
    标准系列溶液浓度主要结合你的测试方法要求来,一般测试方法里面有关于标准系列浓度要求,比如0.1/0.2/0.5/1.0/2.0(mg/L),可以配置混标,但需要排查混标中目标元素是否存在干扰等
