化合物 | 在室温和一个大气压下的外观 | 特性/处理方法 |
重铀酸铵,重铀酸镁或重铀酸钠,“黄饼” | 亮黄色固体 | 用带聚乙烯衬里的钢桶包装和装运 |
硝酸铀酰,UO2(NO3)2 | 黄色晶体状固体 | 熔点118℃ |
三氧化铀,UO3 | 橙色固体 | 在空气中450-600℃依然可以保持稳定 |
二氧化铀,UO2 | 暗棕色肉桂色粉末 | 熔点2827℃ |
四氟化铀,“绿盐”,UF4 | 祖母绿色固体 | 熔点1036℃,不溶于水 |
六氟化铀,UF6 | 无色晶体状固体 | 熔点64℃,与水和油剧烈反应,对很多金属具有腐蚀性,在56.4℃升华,以固体盛放在特制的圆筒中运输 |
四氯化铀,UCl4 | 暗绿色固体 | 熔点590℃,溶于水 |
三氢化铀,UH3 | 黑色粉末 | 高反应活性,易自燃 |
碳化铀,UC | 灰黑色固体 | 熔点2525℃,与潮湿的空气、蒸汽或水反应 |
氮化铀,UN | 灰黑色固体 | 熔点2805℃,与潮湿的空气、蒸汽或水反应 |
用于运输六氟化铀的钢瓶
用于运输高浓缩六氟化铀的圆筒(直径12.7厘米,长度1米)
从左到右,包层钚颗粒、高浓缩铀球体和变形铅球体
二氧化钚
直接氧化还原法生产的金属钚按钮
通过电解精炼产生的钚环(直径约14厘米)
锆合金管示例
锆锭的端部,在端部压印有标记
氧化锆粉末和制成品形状的示例
露天仓库中的铝合金管
木制储物箱中的铝条
准备装运的铝锭
典型的商用ClF3气瓶,容量为2.3-kg。
丸状金属钙
镁金属锭
用于铀浓缩的离子交换树脂尺寸均匀,形状可能为球形。(照片由陶氏化学公司提供。)
铍可能以成品的形式装运,例如这些高质量的管子。
铍金属具有光泽外观,如图所示,完成的铍中子反射器准备安装在高通量同位素反应堆中。
金属钽 | 金属铋 |
各种形状的碳化钨制品 | 金属铪 |
从左至右:硼、碳化硼、氮化硼和氧化硼及其容器的样品。 | 装运集装箱中的氢化锂(LiH)粉末 |
3He气体的典型运输罐 | 较大的氚气容器和手套箱里的高压氚气小气瓶。 |
最新型号的重水桶,请注意,滚筒顶部有可拆卸的塞子。这种类型的桶用于储存、排出和收集反应堆中的降解重水。还要注意不同的滚筒尺寸。 | 石墨棒显示粗糙的人造表面纹理,通常在大尺寸石墨材料中发现。生产反应器的矩形慢化剂块可以从这些石墨棒上切割下来,这些石墨棒的直径约为100 mm,长度约为1 m。 |
运输乏核燃料的运输桶
UO2芯块—杂质含量的允许范围
元素 | 最大ppm(U) | 元素 | 最大ppm(U) |
Ag | 1 | In | 3.0 |
Al | 250 | Mg | 100.00 |
B | 0.5 | Mn | 10.0 |
Bi | 2.0 | Mo | 100.00 |
C | 100.0 | N | 75.0 |
Ca | 100.0 | Ni | 100.0 |
Cd | 0.5 | Pb | 20.0 |
Cl | 25.0 | Si | 250.0 |
Co | 6.0 | Sm | 2.0 |
Cr | 250.0 | Sn | 25.0 |
Cu | 25.0 | Ti | 40.0 |
Dy | 0.5 | Th | 10.0 |
Eu | 0.5 | V | 1.0 |
Er | 16.0 | W | 50.0 |
F | 15.0 | Zn | 20.0 |
Fe | 250.0 | Gd | 1.0或0.5 |
