水质检测
歌名
第1楼2022/07/11
按啥标准做?测什么项目?
ztyzb
第2楼2022/07/11
楼主,用稀硫酸作为固定剂也是可行的,但要注意两点:1、尽量用浓度高的,如果所加固定剂体积过大相当于稀释水样了;2、所加固定剂要验收合格,一般要求空白低于检出限或者测定下限,具体执行相应分析标准要求。
123
第3楼2022/07/11
可以试试,添加保存剂的目的是防止周围相关环境变化对待测定相关因子的浓度产生干扰,而通过对保存剂选择的原理,可以尝试使用与HJ493-2009规定的相应因子的保存剂性质相似的试剂,并将因子的测定结果相比较
绿树之林
第4楼2022/07/11
加硫酸固定,然后用PH试纸观察小于2就行了。
m3238059
第5楼2022/07/13
谢谢大家解惑
郭景祎
第6楼2022/07/15
不同的项目加的酸不一样,有的加硝酸,有的加盐酸
