生育酚乙醇储备液如何使用正己烷溶解为标曲溶液
  • 繁世旧城
    2022/07/18
食品常规理化分析
  • 我现在有生育酚四种同分异构体的储备液,是溶解在乙醇里面的。但是我的样品时溶解在正己烷里面的,所以想用正己烷做溶剂来制作标曲。因此有几个问题想请教一下。
    1、生育酚的乙醇储备液(1000 ug/mL,只有1 mL)可以直接用正己烷稀释到使用浓度(100 ug/mL)吗?
    2、如果不能直接稀释,请问可以使用旋蒸去除乙醇后再使用正己烷溶解吗?因为没有氮气,怕旋蒸过程会造成生育酚损失,可以添加BHT来保护生育酚吗?
    3、使用紫外检测器,生育酚标曲的浓度范围一般配置为多少呢?1-100 ug/mL吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/18
    正己烷在乙醇中的溶解度为100份乙醇溶解50份正己烷(33摄氏度)。因此1ml的乙醇储备液可以用正己烷稀释。
    肯定不行。这样很难保证浓度不变。
    可以参考一下文献
