气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/07/21
楼主,正文都有解释的,各个术语代表的意思。其实就是单点法定量
船在海上,马在山中
第2楼2022/07/21
就是外标法、稀释倍数、扣除水分三个问题。
Ins_7d7f5ab6
第3楼2022/07/21
为啥第二个乘以1000是什么啊?
wuyuzegang
第4楼2022/07/21
单位不一样,第二个公式的单位是纳克
第5楼2022/07/21
那公式可以简化吗?仪器测定值是ug/L,公式wi=仪器测定值×定容体积/M(1-含水率R) 对吗?
第6楼2022/07/21
不能简化的
zyl3367898
第7楼2022/07/21
1000是ug变为ng,公式是ug/mL*mL*uL*1000/uL*g,这样约去相同的单位,变为ug*1000/g=ng/g
第8楼2022/07/22
1ug不是=1000ng吗,不应该除以1000吗?
第9楼2022/07/22
峰面积比不就是仪器的测定浓度值吗?
第10楼2022/07/22
两个公式标液浓度单位是一样的,所以要×
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
