气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/07/26
若特征离子是40且丰度比高就是氩气,载气不纯需要换瓶气试试看
通标小菜鸟
第2楼2022/07/26
看楼主基线高,碎片离子40,那多半是气体的缘故。我之前也遇到过一次,气体厂商用的气瓶有残留氩气,然后充了氦气送过来。导致仪器基线很高,且背景离子基本上是40。建议楼主重新更换一瓶氦气,然后提高流量,充分置换管路中的不纯气体后再测试,看一下背景基线是否正常
123
第3楼2022/07/26
有可能,换瓶气试试
lhl
第4楼2022/07/26
很有可能。这个样子调谐也过不了吧?可以将质谱端用堵头堵死试试调谐,如果正常,那么大概率是载气问题。
symmacros
第5楼2022/07/26
这个肯定是载气送错了,和供应商联系退换,别告诉供应商这个会引起系统污染的。
dadgoh
第12楼2022/07/27
大概率是气源不对。换一瓶气试试。
yzguo
第13楼2022/07/27
更换新的
zyl3367898
第15楼2022/07/27
可能是氩气,再换一瓶气体试试
vm88
第16楼2022/07/27
换错气了,再买一瓶氦气回来
m3228248
第17楼2022/07/27
换个新的,可能时间久了
