当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS调谐有信号,测标准曲线时没有信号
  • Ins_b794a5b1
    2022/07/26
ICP-MS
  • 安捷伦的牌子,今天上午还正常使用,下午发现调谐可以通过,有信号,但是测标准曲线时没有信号,内标也检测不到,这是为什么呢
  • 该帖子已被版主-aa51382500加5积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • tuxlin
    第1楼2022/07/27
    再进调谐液,有没有信号?
  • 化学潜行者
    第2楼2022/07/27
    是不是用了其他模式,氦气不纯?
  • Ins_b794a5b1
    第3楼2022/07/27
    调谐一直是有信号的
    tuxlin(tuxlin) 发表:再进调谐液,有没有信号?
  • Ins_b794a5b1
    第4楼2022/07/27
    上午还是可以的,期间没有做过任何改动
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:是不是用了其他模式,氦气不纯?
  • 次元之暗面
    第5楼2022/07/27
    调谐的电压参数和方法的电压参数发一下?不要用手机拍,要用截图软件捉取,不然看不清
  • Ins_b794a5b1
    第6楼2022/07/27
    这些的话已经检查过了,没有问题,今天又开始逐渐恢复信号了,但是内标不太稳定
    次元之暗面(v3195919) 发表:调谐的电压参数和方法的电压参数发一下?不要用手机拍,要用截图软件捉取,不然看不清
  • Ins_4f7ed07e
    第7楼2022/09/22
    请问楼主解决了吗?是什么问题
  • 网印
    第8楼2022/09/25
    雾化器堵吗?调谐模式和测试模式是不是一致,都需要考虑一下
