液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/08/05
检查一下氮气输出等管路各连接处、硅胶干燥管是否有漏气的现象,输入空气压力低或流量小,稳压阀是否存在故障
wuyuzegang
第2楼2022/08/05
发生器一般都有输出调压阀的,调一下输出压力试试看。如果调节也没用 应该是有漏气的地方或空压机故障。
123
第3楼2022/08/05
首先观察流量表,若流量显示比平时偏大,基本上就可以断定整个体系存在漏气的问题; 解决方法:先关闭电源,卸下气路,氮气出口需要用密封螺帽封紧,然后打开电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”,如果流量显示能回零,说明仪器本身不存在漏气,之后就请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。若流量显示不能回零,则存在漏气点,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。
JOE HUI
第4楼2022/08/07
液质氮气发生器可能存在漏气。请检查氮气流量显示是否与用气设备的实际用气量一致,若果相差太大基本可断定整个体系有漏气点,请用皂液检查空气干燥管是否存在漏气现象。
Insm_13e6c52d
第5楼2022/08/09
检查下发生器内部过滤器有没有堵塞和漏气现象吧
上海析维
第6楼2022/08/09
是不是有漏气的地方?
赤壁东风20
第7楼2022/09/27
专业的质谱平台一站式产品提供商,团队成员来自SCIEX、Agilent、Shimadzu、Thermo、Waters等公司,欢迎交流学习----广州莱奥实验室科技有限公司(可站内直接搜索展位)
