食品常规理化分析
omjia
第1楼2022/08/09
我觉得不能用干基计,除非标准有规定。否则以干基计,必须要加以说明。
hujiangtao
第2楼2022/08/09
按标准要求啊
深蓝
第3楼2022/08/09
按标准要求或者按产品要求计
Insp_22ef97b6
第4楼2022/08/09
该帖子于 2022/8/11 14:11:07 被 Insp_22ef97b6 删除,删除理由:广告
小杨学检测
第5楼2022/08/09
我也觉得应该按照标准,除非判定标准有要求或者客户有要求,否则就要按照检测标准进行计算。
zyl3367898
第6楼2022/08/09
标准上没有按干基来计算,只能按标准来。
mengzhaocheng
第7楼2022/08/10
感觉干物质比较科学吧,能够排除水的干扰
WUYUWUQIU
第8楼2022/08/10
如果怕没有具体要去,要注明,就可以了。
Ins_4dbd9196
第9楼2022/09/01
对于在正常情况下,水分变化较大的样品一定要用干基计算,或者标准有要求的都要用干基计算。只有水分含量稳定的才出个粗蛋白质草草了事。
阿禾
第10楼2023/01/28
正常是按照标准中规定进行检测的,不折算水分;但是粮谷类比如小麦、黄豆、玉米等,行业内要求折算水分,这个需要前期跟客户沟通好的
