利用EXCEL进行样品稳定性测试的方法
稳定性是指所研究的物质在规定贮存和使用条件下,在规定的时间间隔内,这种物质的特征量或结构或组分保持在规定范围之内的能力。由于一般能力验证样品需要通过运输过程才能到达实验室,因此稳定性检验主要考虑各参见实验室领样前到检测结果全部反馈后的时间因素对检测特性量产生的影响。一般按照CNAS-GL03《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》推荐的方法进行。下面介绍一种利用EXCEL进行样品稳定性测试的方法。
1、样品稳定性检验
首先,需要了解下面这个公式各参数的含义
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010626265432_5404_1729077_3.png)
其中
是第 X 次测试的均值;n指第 X 次测试的测量次数,如第一次测试了 10 个样品,每个样品测试 2 次,则 n为 20;S 为第 X 次测试的标准偏差。这里,S 值仍可利用 EXCEL 自带的软件来进行计算:
(1)首先,输入数据后,选择“插入”中的“函数”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010626268252_7798_1729077_3.png)
(2)选择函数中的“STDEV”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010626271191_9346_1729077_3.png)
(3)在 Number1 中,选择要分析的数列,就会显示 S 的计算结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010626272773_4115_1729077_3.png)
代入,计算出 t 值,然后查表获取 t(n1+n2-2)
2、样品稳定性检验
常见的是两组样品的 ZB,ZW 的计算,根据相关公式,没有太大的难度。关于四分位距,可以采用EXCEL 中自带的计算中位置、最大值、最小值、四分位距的方法,方法如下:
首先,假设一组数据分别为:0,1,2,3,4
这五个数中,很明显,0 是最小值,1 是下四分位,2 是中位值,3 是上四分位,4 是最大值
(1)首先输入数据,选择“插入”中的函数,选择“QUARTILE”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010626273322_2231_1729077_3.png)
(2)这里 ARRAY 是我们要分析的数组QUART,这里,输入 0,1,2,3,4,分别对应了最小值,下四分位,中位值,上四分位,最大值
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010626275276_421_1729077_3.png)
这里我输入“1”,对应的计算结果就是下四分位的数值,以此类推
