气相色谱柱老化频次一般多久?
  • 木头2013
    2022/09/01
气相色谱(GC)
  • wuyuzegang
    第1楼2022/09/01
    这个没有具体要求,应该根据具体检测项目、使用频率及污染情况等来定,频繁老化对柱子也是一种损害,会降低柱子的使用寿命。
  • 123
    第2楼2022/09/01
    色谱柱是否需要进行老化,一般从四个方面来进行判断。
      首先,做好色谱柱的日常维护。应当根据样品量和色谱柱使用情况制定色谱柱的老化计划,包括固定数目/批次的样品之后进行老化或者每周、每月甚至每季度的固定时间进行老化。日常维护最好结合进样口进样垫、衬管的维护和更换同步进行。
      其次,考虑色谱柱的使用情况。当使用新的色谱柱,或者色谱柱长期放置未使用又重新启用的时候,需要对色谱柱进行老化。
      再者,考虑样品的情况。如果样品基质较为简单(如白酒、饮用水等),或者使用热解吸装置、顶空进样或者吹扫捕集进样,不需要频繁老化色谱柱;如果色谱柱基质比较复杂(如高沸点物质、农残提取液、土壤半挥发性有机物萃取液),或者含有对色谱柱固定相有破坏的物质(有机酸、碱)等,或者直接分析水样等,则需要适当增加老化频率。
      最后,需要根据实验现象进行判定。比如运行仪器空白出现杂峰、柱效和分离度下降、拖尾等,则需要判断是否是进样口的问题之后,对色谱柱进行老化
  • JOE HUI
    第3楼2022/09/01
    楼主,老化柱子的时间最主要还是要根据测定的样品来判断。如果经常性的使用仪器,那么就可以定为一到两个星期老化一次,老化时间也不用太长,可以直接升到老化温度,半个小时左右足够了。
    如果是长时间使用的色谱柱,并且色谱柱进样品端已经黑了,那就要系统老化。
    截去进样口端0.5-1米的长度,再以5度/分钟的速率升到老化温度,保持20-30分钟后再降温到初始,再以5度/分钟的速率升到老化温度这样循环两次。必要的时候要进行清洗和再生。老化柱子的好处:是彻底除去填充物中的残留溶剂和某些挥发性的物质;另一方面是促进固定液均匀牢固地分布在担体的表面上,降低由于柱子流失而引起的本底噪声。
  • oscar_2007
    第4楼2022/09/01
    答:老化柱子的时间主要根据测定的样品来判断。如果仪器使用频率很高,那么就半个月老化一次即可。
  • 安平
    第5楼2022/09/01
    没有一般的规定。
    要看具体色谱柱的情况,使用频率,样品状况,载气情况而定。
    要看色谱柱的基线、分离情况、检出能力来确定是否需要老化色谱柱。
  • xiaolanzi5
    第6楼2022/09/02
    一般新柱子使用时要老化。再一个样品分析出问题了可能是柱污染原因需要老化。
  • ztyzb
    第7楼2022/09/02
    看贵单位使用频次和待测样品浓度,一般基站不稳或进过高浓度样品的时候就需要老化
