气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/19
换根衬管,检测器也要老化下
安平
第2楼2022/09/19
楼主分析什么样品?使用什么色谱柱?如果是FID检测器,熄灭火焰之后,是否基线良好? 如果是这样的话,那么不需要考虑硬件问题。考虑样品,溶剂,气源,环境等问题。
第3楼2022/09/19
斜率3000多也是未必有什么问题的。要看具体的分析条件
zyl3367898
第4楼2022/09/19
什么检测器,检查氮气瓶内压力是否足够,氢气发生器与空气发生器的硅胶是否失效?活性碳是否失效?氢气发生器电解液换成新的。
dadgoh
第5楼2022/09/20
具体是啥检测器,如天天如此,可检查清洗或更换分流铺集器。
第6楼2022/09/20
分流平板是否清洗过,分流捕集阱是否更换过。
第7楼2022/09/25
老化柱子里,将进样垫与衬管都换成新的,老化后,切柱头。
深蓝
第8楼2022/09/26
FID还是ECD??
10/31重磅解读大规模设备更新方案
