当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【仪器心得】谱育SUPEC 7000 ICPMS使用心得
  • Insp_fe12847f
    2022/11/04
ICP-MS
  • 谱育科技SUPEC 7000ICP-MS使用心得
    笔者所在的实验室是北京理工大学化学与化工学院生态工业课题组实验室,本实验室有博导2人,博士6人,以及硕士14人,实验室的主要研究方向是先进海水提铀材料开发,所以目前用电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS)主要做的是检测海水中痕量铀元素。作为海水提铀材料研究的基础,海水盐分高,基体组成复杂,待测元素含量低,准确测定海水中的痕量铀元素含量起着关键作用。
    本实验室用的是谱育科技的ICP-MS,型号是SUPEC 7000,仪器于202010月份采购并安装验收。因为实验室以前用仪器的是我师兄师姐,他们毕业后由我接手这台仪器,所以主要聊下我这边接手后的一些使用情况。刚开始因为仪器前期停用了一段时间,清洁维护工作没有做的太到位,然后调谐液也没了,这些情况反馈给谱育的售后,他们很快就安排工程师上门做了系统的清洁、维护,还带了瓶调谐液,把仪器调试至正常状态,期间也顺便给我做了培训,强调了几个注意事项。其中有一点是,无论是哪家仪器,如果遇到长期(1个月或者以上)不用的情况,关机后仪器最好要用防尘布给遮住,防止积灰。后续仪器使用过程出故障的频率较低,有些问题也是我们使用者对软件还没完全熟悉导致的,工程师都给予了及时的指导。
    值得一提的是,之前在使用其他家仪器遇到问题时,一时找不出原因,工程师也不在当地,没办法及时操作软件来排查问题,所以只能暂停实验,等工程师抽时间上门来解决,耽误了大量时间。但是谱育ICP-MS的软件可以让工程师远程操作用户的软件来实时排查问题,所以基本上可以很快解决问题。
    在具体仪器性能方面,比较关注的灵敏度,10ppbIn强度可以达到300多万cps,这个响应强度还是比较高的,调谐过程也比较快,仪器内标响应在整个过程也比较稳。SUPEC 7000做海水检测的结果满足我们的要求,前期在开发方法时,谱育的工程师也给了一些建议,海水中的铀可以测到ppb以及亚ppb级别,可见SUPEC 7000可以满足高基体样品的分析检测,并获得不错的结果,后续如果有其他样品的元素分析要求,依然会在这台ICP-MS上来做。
  • 闹太套
    第1楼2022/11/15
    如果能有具体的实验数据展示就好了,比如楼主用的是外标法还是标准加入法,测试过程中待测元素和内标的稳定性,加标回收率,海水检测方法的检出限等等,而不是就一句空话说什么很稳之类的,像打广告一样。针对海水这种高盐基底,国产仪器如果能够解决的很好也算是刮目相看了。
  • timstoicpms
    第2楼2022/11/15
    就跟汽车之家类似,写个“好评”送 汽车小保养一次。
    闹太套(m3235491) 发表:而不是就一句空话说什么很稳之类的,像打广告一样。
  • wnnzl
    第3楼2022/11/27
    谱育的工厂我是去过的,总体来说国产设备里面做的比较扎实,但是就和楼上说的一样,你没有用具体数据说话,感觉上哪怕是这个设备再好,说服力不够,我明白你的本意应该是鼓励一下我们国产,我们也希望听到国产进步的声音。
  • Element S
    第5楼2022/12/30
    作者其实已经交代了,人家是做提铀材料开发项目的,跟普通实验室做做实验应该还是有区别,实验数据不能轻易公开。我觉得应仪器厂家的邀请写使用心得很正常哈,都这么做,至少说明这边仪器确实用得不错。
  • cooker
    第6楼2023/03/13
    这几年国际形势大变,国产化替代要加快。不知国产仪器准备好没?
  • Element S
    第7楼2023/05/05
    用户们也要多给机会,毕竟观念要改很难
    cooker(cooker) 发表:这几年国际形势大变,国产化替代要加快。不知国产仪器准备好没?
  • Ins_70414d40
    第8楼2023/05/09
    不愧是985,课题组有icpms
