色谱柱保留机制研究
  • 小小矮马
    2022/11/23
    小矮马
  • 色谱柱保留机制研究
    SiO2-SMA衍生物色谱柱保留机制
    SiO2-SMA衍生物色谱固定相中具有苯环、烷基链、羧基、酰胺基、酯基等基团。其中苯环和烷基链具有较强疏水性,可使固定相具有反相模式分离性能;羧基、酰胺基和酯基与分析物间存在极性相互作用,可使固定相具有亲水模式分离性能。
    首先采用疏水性的烷基苯类物质考察了SiO2-SMA-十二醇色谱柱和SiO2-SMA-氨基酸色谱柱的保留机制。如图A和图B所示,5种疏水性逐渐增强的烷基苯类物质(苯、甲苯、乙苯、丙苯和丁苯)在两种色谱柱上的保留呈增强的趋势;另外,随着流动相中乙腈含量由50%增加到80%,烷基苯类化合物在两种色谱柱上保留均逐渐减弱,表现出典型的反相色谱保留模式。
    进一步采用亲水性的酰胺类物质考察了SiO2-SMA-十二醇色谱柱和SiO2-SMA-氨基酸色谱柱的保留机制。如图C和图D所示,两种色谱柱在高比例有机相条件下均可实现酰胺类物质的有效分离,且随着流动相中含水量增加对其保留减弱,为典型的亲水作用色谱保留模式。
    因此,两种色谱柱均具有反相/亲水混合模式保留机制。另外,从保留因子来看,SiO2-SMA-十二醇色谱柱对疏水性物质的保留强于SiO2-SMA-氨基酸色谱柱,而SiO2-SMA-氨基酸色谱柱对亲水性物质的保留强于SiO2-SMA-十二醇色谱柱,说明后修饰对于SMAnh的理化性质有较大影响,进而影响了色谱柱的保留行为。
    流动相中乙腈含量对色谱保留的影响
    SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱保留机制
    由于SiO2-[P888Allyl]Br固定相中含有季膦离子,使得固定相具有较强的亲水性;此外,SiO2-[P888Allyl]Br固定相中还含有三条辛基侧链,使得SiO2-[P888Allyl]Br固定相具有较强的疏水性。选取五种小分子亲水性核苷/核酸碱基和四种疏水性烷基苯考察SiO2-[P888Allyl]Br色谱的保留机制。
    首先采用亲水性的核苷/核酸碱基类物质,包括胞嘧啶、胞苷、腺苷、尿嘧啶和尿苷对SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱的保留机制进行考察。如图a所示,随着洗脱液中H2O含量从5%增加到50%,胞嘧啶、胞苷、腺苷、尿嘧啶和尿苷的保留因子从3.87迅速下降到0.12,表现出典型的亲水色谱保留机制。进一步选取疏水性不同的苯、乙苯、丙苯、丁苯考察填充SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱的保留机制。从图b可以看出,当洗脱液中ACN含量从40%增加到90%时,苯、乙苯、丙苯、丁苯的保留呈下降趋势,表现出典型的反相色谱保留机制。因此,SiO2-[P888Allyl]Br色谱柱表现出亲水/反相混合模式的保留机制。
    图 流动相中水和乙腈含量对亲水性核苷/核酸碱基(a)和疏水性烷基苯类化合物(b)色谱保留的影响
    第1楼2022/12/02
    图很漂亮,很专业。
