渔
第2楼2023/01/08
自身废气满足燃烧不用外掺新风的。排放以实测计。需要外掺新风的排放以折算计。
1.处理工艺要确定是不是RTO?TO,RCO,ECO这些都有可能。这个只有问安装处理设施的工程才知道
2.进出口的开口及监测状态是否满足标准,气流可能有紊乱?管道可能有漏风?现场测定的计算用的的是干基氧还是湿基氧?烟气分析仪负载能不能确保抽到的全是排气筒内的烟气?
3.批复及排放标准要求执行的是哪个标准?万一属于历史问题,批复执行的是一个很老很老的排放标准。那个排放标准根本就没说要基准氧折算,那现在是要不要折算?
4.二氧化硫,氮氧化物执行的是不是同一个标准。二氧化硫执行A标准,氮氧化物执行B标准。那就是2个污染物控制排放标准间的差异,怎么计算又是一个问题
所以撞到个voc燃烧(焚烧、氧化)装置作为处理设备的根本讲不清
