发帖人:zjk506
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6943545
问题描述:
湿法消解土壤中涉及盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸,各种酸在消解过程中起到的作用?以及每一步控温的温度?加盐酸过夜,200 ℃左右加三种混酸,加盖焖1 h,然后持续加热至快干涸,这样操作可以吗?
解答:
土壤消解一般采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解。从挥发性角度分类,易挥发性酸包括硝酸、盐酸、氢氟酸,难挥发性酸包括磷酸、高氯酸、硫酸。从氧化性角度分类,非氧化性酸为盐酸、氢氟酸、磷酸、稀硝酸、稀硫酸、稀高氯酸;氧化性酸为硝酸、浓高氯酸、浓硫酸和过氧化氢。
1. 盐酸的作用主要是溶解、络合样品中的重金属离子,其氯离子会对ICP-MS形成质谱干扰,因此赶酸过程尽可能赶净氯离子。常压下,20.4%盐酸的沸点为110 ℃;如果消解过程中加热温度高于恒沸点,会挥发黄色气体。
2. 硝酸可初步氧化样品中有机质,溶解待测重金属离子,金属的硝酸盐溶解性好,对光谱仪器亦无干扰。在高温下硝酸会分解产生二氧化氮,溶液呈棕色,冒棕色烟。
3. 氢氟酸主要破坏样品中二氧化硅和硅酸盐晶格,降低溶液中总固体重量,使待测元素得以从晶格中释放,碱土元素及稀土元素等的氟化物溶解度小。对人体有剧毒,腐蚀性极强,戴手套通风橱中操作,不能用玻璃及石英容器存放;消解过程中若氢氟酸没有在高温下赶尽,可用硼酸溶液络合,避免腐蚀光谱仪硅玻璃管路、炬管等。
4. 高氯酸可氧化难溶有机质,同时利用其高温加快赶酸;一定注意安全使用,不要碰撞,不在微波消解仪中使用;消解过程尽可能赶掉但也不能让消解液蒸干,其氯也会对ICP-MS形成ArCl+、ClO+等质谱干扰,亦会对GFAAS 的石墨管产生腐蚀。
土壤重金属消解一般不使用磷酸、硫酸、双氧水,磷酸和盐酸均具有络合性,主要用于形态分析;硫酸沸点最高,在部分农业标准中可能会用到硫酸,和高氯酸类似,用其强氧化性分解有机质,利用其高沸点赶酸。双氧水一般情况下不单独使用,通常与硝酸一起使用;酸度高、温度高、压力大时,氧化性强。
表3-2 消解试剂主要性质
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303211952036552_6568_3389662_3.jpg!w645x332.jpg)
注:共沸物:是指当两种或多种不同成分的均相溶液,以一个特定的比例混合时,在固定的压力下,仅具有一个沸点,此时这个混合物即称做共沸混合物。在共沸物达到其共沸点时,由于其沸腾所产生的气体部分之成分比例与液体部分完全相同,因此无法以蒸馏方法将溶液成份进行分离。以上参数主要来源于《兰氏化学手册》。
