问题描述:
在土壤重金属测定中,如何对土壤重金属总量分析方法进行摸索?
解答:
摸索分析方法具有一定挑战,实验人员只要对仪器熟悉、对样品熟悉,想办法把样品和仪器有效联系起来,就能取得摸索分析方法的成功。建议,先通过标准物质摸索分析方法的技术指标准确度,一旦准确度比较好了再通过实际样品进行精确度实验。对我们日常分析的正确度而言,如果我们的实验结果落在标准物质的标准值范围,那就非常好,事实上在多元素同测时,可能会存在某几个项目没有落入标准值范围,此时可以参考《多目标区域地球化学调查规范》(DZ/T 0258-2014)的质控要求:标准物质的测定结果在3倍检出限和1%之间,测定结果平均值和标准值的对数误差绝对值分别不大于0.10和0.05,即:分别为标准值的79%~125%和89%~112%。
国土部门实验室为我们研制了丰富的、典型的土壤标准物质,我们可以费点时间获得标准物质中各元素的含量范围。
图3-3 WDXRF测定土壤样品不同粒径情况
1.研究消解方法:结合对生态环境监测系统而言,实验人员多关心的土壤中元素的总量。土壤中待测元素的赋存形态对我们的消解方法选择至关重要,对于吸附性或离子交换性存在的元素,我们采用酸提取即可,对以矿物晶格形式存在的待测元素,必须完全破坏土壤结构。土壤的主要成分是矿物质特别是硅、铝和铁的氧化物以及有机质,硅的氧化物或硅酸盐,结合酸的特点及功能,我们需要使用氢氟酸分解硅的氧化物或硅酸盐,采用氧化性酸分解有机物,因此似乎消解土壤样品只需要氢氟酸和硝酸或盐酸,事实上《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分:44个元素量测定》(GB/T 14506.30-2010)就是采用硝酸-氢氟酸在高压体系进行消解的。
2.选择分析仪器:结合仪器的性能和元素的含量范围,辅以样品消解取样量和定容体积,土壤取样量大于0.5 g,定容体积小于10.0 mL等情况不多见,寻找合适的分析仪器。同时我们要通过仪器干扰库了解各类某种元素的潜在干扰,结合样品中干扰元素的含量情况以及待测元素、干扰元素的灵敏度情况,判定该仪器是否能避开干扰,或者干扰对待测元素的影响有限。理论上,ICP-OES适合测定土壤样品中的铅,但铅因受到土壤样品中基体成分铁的干扰,事实上某些厂家的ICP-OES无法测定土壤中的铅。此外,不论是做方法验证还是研制分析方法,普遍会选择低、中、高含量的标准物质,事实上我们还要考虑干扰物的含量情况。
需要指出的是,同一项目在不同地区待测元素含量不同,更重要的是赋存形式存在差异,这就要求我们在研究分析方法时,一定要选择有代表性的标准物质,慎重推广分析方法。另外,土壤标准物质的粒径是200目,我们日常制备重金属样品的粒径是100目,这会给消解上带来少许差异;我们在制样时,按照四分法把所有筛选的样品全部过100目筛,并充分混匀,不能因为后过筛的样品难磨而随意丢弃。
表3-4 标准物质样品中汞的测定结果(mg/kg)
进一步通过例子说明方法推广要慎重。ICP-MS测定汞有两个缺点,一是存在记忆效应,可通过以200 mg/L金离子-5%硝酸配置汞标准溶液和冲洗液,消除汞的记忆效应;二是第一电离能高导致灵敏度低精密性差,主要通过延长积分时间解决。对于ICP-MS分析土壤中Hg尚存在争议,闫学全在碰撞模式下取得了满意结果,李耀磊等在碰撞模式下采用Hg测定冬虫夏草区域土壤样品,孙杰等在标准模式下获得了准确结果,刘珂珂等在碰撞模式下采用202Hg获得了理想结果,阳国运等、张廷忠等通过王水水浴消解样品,在碰撞模式下测定样品中Hg;王海鹰等、秦德萍等分别通过氧气模式、高分率磁质谱,方能实现[WO]+干扰物的消除,获得符合标准物质认定值的实验结果。采用《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》(GB/T 22105-2008)的王水水浴消解方法,ICP-MS和AFS测定土壤及水系沉积物中Hg的结果(如表3-4):测定结果相对偏差均不大于10%,满足HJ/T 166-2004 质量控制要求;AFS测定标准物质样品Hg具有良好的准确度,ICP-MS 采用201Hg、202Hg测定GSS-16、GSS-24的结果满足认定值要求,201Hg测定 GSS-27、GSD-12的结果尚可,据此似乎可以认为,ICP-MS可以在碰撞模式下测定土壤中汞;但是ICP-MS的201Hg测定GSD-11、GSS-6和202Hg测定 GSS-27、GSD-11、GSD-12、GSS-6的结果均不同程度高于标准物质认定值,以GSD-11为例,201Hg、202Hg实验结果是真值的1.69、14.0倍,反而否定ICP-MS不能测定土壤中汞。因此,我们可以认为,因受氧化物质谱干扰导致ICP-MS即使在碰撞模式下亦不具有准确测定土壤中汞的能力。ICP-MS不能直接分析土壤中汞,不代表不能分析水中汞;可分析水中汞,不表示能直接分析富钨水样中汞,我们测定结果是相对的。我们在摸索方法时,一定要结合样品基体和干扰物来判断。
