液质联用(LCMS)
123
第1楼2023/04/06
有点冒险
通标小菜鸟
第2楼2023/04/06
不建议乙酸乙酯作为LCMS的流动相,常用甲醇,乙腈
hujiangtao
第3楼2023/04/06
乙酸乙酯一般用在正相色谱或GPC,反向色谱包括液质不能用不利于离子化,一般液质最常用的是甲醇和乙腈
xiaolanzi5
第4楼2023/04/06
通常来说只要柱子耐受是可以进质谱的,您用正向柱也是可以进乙酸乙酯的,但得试试在这条件下是不利于目标物离子化。质谱是不是有响应。
Ins_3ee318f6
第5楼2023/04/06
感谢感谢,老师,正相做ESI MS基本上没什么响应是吗
第6楼2023/04/06
感谢感谢,柱子用的正相柱,方法是确定好的,肯定能耐受,主要是担心会对质谱产生影响,就怕万一真的影响了,导致其他项目做得不好就糟糕了,所以小心翼翼,也不太敢尝试
第7楼2023/04/10
是的,正相色谱流动相不适合ESI源离子化
