【求助】紧急求助,在线等结果,拜托各位!
专业英语
  • disposal method:landfill disposal/sea-based solid waste disposal/dumping at sea
    我觉得这是废弃物的处理方法,可是真的不明白是什么意思
    第一个是垃圾掩埋法?后面两个呢?
    拜托各位了!
  • happyjyl
    第1楼2007/04/27
    这是化学品安全技术资料(Material Safety Data Sheet)中的内容吗?如果是的话,我觉得它讲的是对这个化学品的废弃物处理方法。landfill disposal是填埋;sea-based solid waste disposal是在海洋基地上处理固体废弃物(可能是在海洋上有专门处理固体废弃物的站点);dumping at sea是海洋倾废。
  • lyjkyhg
    第2楼2007/04/27
    掩埋方式:填埋处理 ,指将垃圾填入已预备好的坑中盖上压实;固体垃圾海底掩埋,我认为指放射性有害物质;直接排入海里,指污染性较小,自然界能分解的垃圾。
  • Be good
    第3楼2007/04/27
    谢谢
    明白了
    ^_^
    happyjyl 发表:这是化学品安全技术资料(Material Safety Data Sheet)中的内容吗?如果是的话,我觉得它讲的是对这个化学品的废弃物处理方法。landfill disposal是填埋;sea-based solid waste disposal是在海洋基地上处理固体废弃物(可能是在海洋上有专门处理固体废弃物的站点);dumping at sea是海洋倾废。
  • kitefly
    第4楼2007/05/02
    sea-based solid waste disposal是指在海上处理废弃物,包括前面说的海洋废弃物倾倒和海上焚烧,我们国家是禁止海上焚烧的。
  • bbxsl
    第5楼2007/05/09
    以前也看到这些术语,一直没高明白什么意思。谢谢
  • xiaoguocheng
    第6楼2007/05/11
    We can not accept the last two methods. Dangerous!
