ICP-OES能测Hg吗
  • Ins_8d0c880a
    2023/06/05
ICP光谱
  • 请教各位老师,我用ICP测汞,线性为什么一直不行,做加标回收,结果越来越大,是有残留吗,样品是盐,我直接用水溶的
  • 次元之暗面
    第1楼2023/06/05
    看界面应该是安捷伦5100系列。测量深紫外区(<190nm)需要打开多色器高吹。否则影响不好或者线性不行。汞的冲洗建议使用1%硝酸+1%盐酸混合液作为进样之间的冲洗剂。
  • JOE HUI
    第2楼2023/06/05
    ICP-OES能测Hg,注意它的残留导致的记忆效应。你的样品浓度汞还是很高的,除了楼上老师说的混合酸,我们常规10%体积比的硝酸或者10%体积比的盐酸冲洗10分钟以上也是可以改善记忆效应的。
  • Ins_8d0c880a
    第3楼2023/06/06
    好的,谢谢老师
    次元之暗面(v3195919) 发表:看界面应该是安捷伦5100系列。测量深紫外区(<190nm)需要打开多色器高吹。否则影响不好或者线性不行。汞的冲洗建议使用1%硝酸+1%盐酸混合液作为进样之间的冲洗剂。
  • Ins_8d0c880a
    第4楼2023/06/06
    好的,谢谢老师解答
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ICP-OES能测Hg,注意它的残留导致的记忆效应。你的样品浓度汞还是很高的,除了楼上老师说的混合酸,我们常规10%体积比的硝酸或者10%体积比的盐酸冲洗10分钟以上也是可以改善记忆效应的。
