歌名
第1楼2023/06/14
做一下样品加标看看,然后可以的话把图贴出来看看,看你的描述我觉得峰宽可能比较宽
xiaolanzi5
第2楼2023/06/14
用的什么前处理净化?
Ins_cee6bd4c
第3楼2023/06/15
免疫亲和小柱,前处理同国标一样,不同的是取样量与提取液按比例缩小了
第4楼2023/06/15
第5楼2023/06/15
样品峰宽在横轴上横跨6min左右,加标样和样品一样出峰时间靠后,同样拖尾,与标品出峰时间不一样我也没法定量
第6楼2023/06/15
你这..............................贴的是标的色谱图吗?这都没峰型呀大哥,,,,重新优化一下方法吧,跑呕吐毒素流动相用乙腈-水或者甲醇-水都行,随便拉个梯度都可以,甲醇水出峰应该是早一点点。样品的话需要用免疫亲和柱或者免疫磁珠净化
第7楼2023/06/20
不是,这是样品峰,样品加标也是这样,标品9min左右出峰很好,并且线性也可以,我的问题就是样品峰的问题,样品峰不但拖尾,出峰时间还和标品不一样,流动相用的就是甲醇水,具体的色谱条件我前面写的有
