环境空气 挥发性卤代烃的测定
  • 检测人王大锤
    2023/06/25
气质联用(GCMS)
  • SGLC-GC-057
    摘要:本文建立了挥发性卤代烃的GC测定方法。参照HJ645-2013中色谱条件并进行优化,采用色谱柱SH-1对21种卤代烃进行分析,岛津GC2030气相色谱仪进行检测。结果表明,21种卤代烃峰形对称,重现性好,满足标准要求。本方法可为21种卤代烃的测定提供参考。
    关键词:环境空气 挥发性卤代烃 SH-1 GC
    1. 实验部分
    1.1 实验仪器及耗材
    Shimadzu GC-2030气相色谱仪
    色谱柱:SH-1(60 m×0.32mm ×1.0μm;P/N:221-75725-60);
    纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱 + 取水器);
    SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
    GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
    SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
    SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
    SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
    1.2 混合标准使用液的制备
    取挥发性卤代烃市售有证标准溶液适量,用二硫化碳稀释10倍,配制成标准使用液(以氯 苯计,浓度为100 μg/mL),临用现配。
    1.3 分析条件
    色谱柱:SH-1(60 m,0.32mm ×1.0μm;P/N:221-75725-60)
    升温程序:初始温度35℃保持10min,以每分钟4℃的速率升温至100℃,以每分钟8℃的速率升温至200℃,保持1分钟,以每分钟30℃的速率升温至300度,保持5分钟
    载气:N2
    进样口温度:220℃
    分流模式:分流比10:1
    控制模式:恒流模式
    初始流速:1.5mL/min
    检测器:ECD,温度:320℃
    进样量:1μL
    2. 实验结果
    按照上述色谱条件(1.3)进行采集,标准使用液色谱图如下:
    混合对照品溶液
    重现性
    混合对照品溶液重现性
    3. 结论
    本文建立了挥发性卤代烃的GC测定方法。参照HJ 645-2013中色谱条件,采用色谱柱SH-1对21种卤代烃进行分析,岛津GC2030气相色谱仪进行检测。结果表明,21种卤代烃峰形对称,重现性好,满足标准要求。本方法可为21种卤代烃的测定提供参考。
