液相萘甲醇最小检测浓度出峰分不开
  • Insm_222b38a5
    2023/07/07
  • 岛津液相LC-2050C检测萘甲醇10-7作为最小检测浓度检测,萘出峰的位置有一个干扰峰,和萘连在一起分不开,使用国标方法1.0ml/min,纯甲醇流动相,254nm,C18色谱柱,不知道怎么解决
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/07/10
    纯甲醇流动相,那楼主走的是等度?一般液相不建议走纯有机流动相,那个萘旁边的干扰峰空白里有吗?如果空白里也有那楼主需要关注一下是否是流动相或者系统里带来的。还有那个干扰峰楼主提取一下紫外色谱图,看看紫外吸收和标准品是否一致,有时候出峰不好分叉。如果确认是干扰物质,那就不能用纯甲醇流动相了,需要加一个水相,编辑一下梯度洗脱程序
  • Ins_76f2cf07
    第2楼2023/09/15
    遇到相同的问题了 楼主解决了吗
  • Ins_b4d6ced2
    第3楼2023/11/13
    楼主怎么解决的,遇到了相同的问题,可以该流动相的比例吗?
    Ins_76f2cf07(Ins_76f2cf07) 发表:遇到相同的问题了 楼主解决了吗
  • Ins_ad70b294
    第4楼2024/01/04
    同样问题!!!!
  • 有水有渝
    第5楼2024/01/04
    可能不是色谱柱污染有问题就是对照品变质,建议先换个色谱柱试试
  • Ins_98f1b133
    第6楼2024/04/10
    请问怎么确定哪一个是萘的出峰呀?
  • 有水有渝
    第7楼2024/04/11
    为个图谱无法确定哪个是萘,可能两个都是,只是色谱条件有问题才出现两个峰,正常是一个大峰
    Ins_98f1b133(Ins_98f1b133) 发表:请问怎么确定哪一个是萘的出峰呀?
