通标小菜鸟
第1楼2023/07/11
走空白如何,基线也这样吗?
xiaogumd11
第2楼2023/07/11
如果样品不干净,有盐之类,基线会漂,或者漂得比较厉害
豆豆
第3楼2023/07/11
空白基线挺平稳的
第4楼2023/07/11
那就是样品基质造成的,建议对样品进行净化后上机
有水有渝
第5楼2023/07/11
看不清纵坐标强度达到了多少,可能是样品基线复杂有吸收,如果强度足够,稀释后试试
歌名
第6楼2023/07/11
样品用流动相溶解,然后调节好PH
Insm_225995ca
第7楼2023/07/11
安平
第8楼2023/07/11
楼主详细说明具体的分析条件为好。如果仪器空白和溶剂空白均正常,那么问题一般来自样品。可能存在样品组成复杂、溶剂不良等原因。
拉菲
第9楼2023/07/12
111111!
dadgoh
第10楼2023/07/12
估计是样品溶剂与流动相紫外吸收有差异,可试用流动相做溶剂看基线是否有所改观。
