已炔的回火逆止阀的工作原理与使用寿命
  • 有水有渝
    2023/08/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问已炔的回火逆止阀的工作原理是什么,使用寿命是看只要能正常点火就没问题吗?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 夕阳
    第1楼2023/08/18
    给楼主上传一篇我以前写过的有关火焰监测器的原创文章,以供楼主作为参考吧!
    此外只要火焰监测器能正常工作,就是监测器的寿命未到。
    判断火焰监测器的工作是否反应灵敏(正常),可以通过在点火状态下,挡住火焰监测传感器的光路,看看燃烧头的火焰是否立即熄灭便可得知。
  • 有水有渝
    第2楼2023/08/21
    感谢安老师,可能是我没有说清楚,我说的是外置的。
    夕阳(anping) 发表:给楼主上传一篇我以前写过的有关火焰监测器的原创文章,以供楼主作为参考吧!
  • 夕阳
    第3楼2023/08/22
    转发一篇百度上关于乙炔防回火器的文章和结构图,供楼主参考:
    乙炔止回阀工作原理
    20230615
    一、乙炔止回阀的结构组成
    乙炔止回阀由主体、阀板、弹簧、密封圈等部件组成。其中主体为流道组件,阀板为控制乙炔的开关部件,弹簧则用于控制阀板的开启和关闭,密封圈则起到密封作用。
    二、乙炔止回阀的流体力学原理
    乙炔止回阀的流体力学原理是:在乙炔进口口和出口口之间形成一个独立的液压力系统,当乙炔的压力超过该系统的开启压力时,阀板间隙自动打开,乙炔经过止回阀顺畅流动。当乙炔的压力低于该系统的开启压力时,阀板间隙自动关闭,乙炔无法通过止回阀。
    三、乙炔止回阀的动力学特性
    乙炔止回阀的动力学特性主要包括启动性能、响应速度、动态特性等。启动性能是指乙炔止回阀的开启压力,响应速度是指乙炔止回阀从关闭状态到开启状态所需的时间,动态特性则是指乙炔止回阀在乙炔压力变化时的稳定性和精度。
    总之,乙炔止回阀是一种安全可靠的阀门类型,它的工作原理主要基于流体力学原理和动力学特性,具有良好的防止逆流和安全控制功能。在乙炔系统中,乙炔止回阀的应用将对系统的安全性和稳定性起到重要的保障作用。
  • zt0603
    第4楼2023/08/24
    楼主所发的回火阻止器,因为结构过于复杂,连接件较多,反而更易漏气产生隐患且气体消耗快。推荐个我们在使用的,安装方便。
    回火阻止器的使用寿命一般都是2年,我们是1年1换。
  • 有水有渝
    第5楼2023/09/01
    问了一个厂家说一般2年左右换一次,问了仪器的售后工程师说只要点火正常就不用换,感觉不太靠谱。
  • 夕阳
    第6楼2023/09/01
    以上两个信息是从百度上摘录的,这两个有关回火器的寿命的信息均呈现出两个极端,仁者见仁智者见智吧! 仅供楼主参考。
