Chemstation调用上次的标曲
我们在做色谱分析时,通常会用标曲曲线法,不管是外标还是内标。对于同一目标物,如果每次分析都重新进标曲,那真是费时费力费资源,也没必要。只要进一个校正用的标,没问题就可以继续用最近的标曲了,当然程序文件或标准有规定的除外。Chemstation C版工作站想调用上次的标曲,可以分为分析前调用和分析后调用。
1. 分析前调用
先利用之前的数据建立好标曲,然后点击菜单栏里的方法/更新主方法,如图1
图1
这样主方法中数据分析部分就更新为现在数据分析方法了,积分,标曲这些信息都更新到了主方法。数据采集完后就直接用新方法分析数据了。
2. 分析后调用
2.1 同1,先点击更新主方法,将数据处理方法更新到主方法里。然后调用本次数据,点击菜单中的序列/用不同方法重新处理,如图2
图2
2.2 此时可以随便选择一个方法重新处理,如图3
图3
2.3 处理之后可以看到序列方法一列已经变了,如图4
2.4 此时再执行一次上述操作,再用不同方法再处理。此时我们就选中本例中的主方法“4甲基咪唑“,如图5
图5
2.5 经过上述操作后,本次数据就成功的调用了利用之前数据建立的标曲,如图6
图6
2.6 如果在序列表中,编辑了两个方法的话,就简单一些了。图上图所示,序列行9是另一个叫power off的方法。那可以先打开这个数据,然后点击菜单栏中的方法/更新方法。如图7
图7
2.7 此时的对话框中可以看到,“power off“这个方法是只读的,而4甲基咪唑“这个方法可以被替换。那就直接选中主方法“4甲基咪唑“,添加到右侧,提示覆盖时,确认。如图8
图8
这样也能调用到更新的方法。
