三卤甲烷出峰问题
  • 宁静的日子里
    2023/10/25
气相色谱(GC)
  • 柱子是岛津的rtx-1,以前是专门用来做三氯甲烷四氯化碳的。尝试做了一下,结果不到一分钟就开始出峰了,国标上都是五分钟左右出峰。
  • xiaogumd11
    第1楼2023/10/25
    一是色谱柱的长短影响出峰时间,二是条件是否发生了改变。还有可能1分钟出的是溶剂峰,三卤甲烷根本就没有出峰。
  • 绿树之林
    第2楼2023/10/25
    你要做好定性分析,你的设置参数是否跟标准一致,影响保留时间一般就看柱子长度、内径和柱温,如果跟标准不同就看看是不是这三个参数和标准差别过大。其次就是定性是否有误,你如果用顶空进样不好判断的可以考虑直接进液标,确定出峰顺序以后在用顶空就比较方便找到该项目的保留时间。
  • 安平
    第3楼2023/10/25
    国标的保留时间仅做参考。
    用非极性色谱柱做这些组分,建议选用液膜厚度更大的,色谱柱内径更大的色谱柱。
    楼主给定的柱流量有些偏高,如果暂无色谱柱可以换,就降低柱温和柱流量,加大分流比
  • 安平
    第4楼2023/10/25
    0.5左右出现的,不是色谱峰,是扰动信号。
    楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明顶空进样器的具体情况为好
  • 安平
    第5楼2023/10/25
    正常情况下,第一个峰是空气,一般保留时间2-3min左右
  • 物价真高
    第6楼2023/10/26
    谢谢分享学习了
  • 安平
    第7楼2023/10/26
    检查一下有没有可能色谱柱不通畅
  • 检测人王大锤
    第8楼2023/10/26
    出峰时间与很多因素有关,不比与国标一模一样
