ICP光谱
JOE HUI
第1楼2023/11/01
元素的波长怎么选择,这个一般参照方法上提示,原则上都是选择线性好,信背比好,周围无其他峰型干扰等要求的元素波长做为主波长去考虑,因此B元素一般优先选择249nm做为主波长,次波长可以选择208nm.
Willdo
第2楼2023/11/01
高浓度Co的光谱干扰太严重了,进一个含有B不含Co的溶液,确定峰位置;再进一个仅有Co基体不含B的溶液,看看在B的位置是否有干扰,选择无干扰或干扰很小可以忽略的波长。有条件就采用高分辨率的ICP-AES,否则有难度。
Ins_70af69f9
第3楼2023/11/01
上面是我用Co作基体配的B标液,从峰型来看,是不是:249.677的波长Co重叠干扰严重,208.889的波长不平整,有很多小峰,249.772的峰型较好,旁峰无干扰
第4楼2023/11/02
从图上看,249.772可以用。
