感谢感谢。确实是漏气了。昨天因为调谐质谱先断开了气相。结果装回去的时候色谱柱深入质谱端安装的时候可能螺帽使劲大了,色谱柱断了。今天重新安装以后就好了。但现在219丰度只有7万多。真是一波未平一波又起。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主怀疑你系统存在比较严重的漏气情况,建议先不要自动调谐,先手动调谐,然后监测一下水,氮,氧的比例,如果比例高的话建议卸真空,然后检查放空阀是否拧紧,检查侧板密封圈等部位是否有凸起,全部检查完毕后重新抽真空,至少抽四个小时,过夜最佳,然后再手动去看一下水氮氧比例,确认没有后自动调谐。
