立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
其他色谱仪综合讨论
帖子详情
Chirascan 圆二色光谱仪 简明操作步骤
杭老师
2023/11/03
私聊
其他色谱仪综合讨论
开通氮气和仪器
1.1打开氮气压力阀,检查氮气钢瓶及氮气压力表是否正常,设定氮气的输出压力为约0.4Mpa。
1.2开启仪器的电源:按Lamp开关(左侧黑色按钮),此时氙灯未被点亮;
按System开关(右侧黑色按钮),仪器自检后Status指示灯渐渐变为稳定的绿色(说明:Rx Tx
为红色指示灯,当操作软件运行后会正常闪烁)
1.3开启电脑,点击电脑桌面的ANMSNitrogen软件图标,弹出吹扫氮气软件。如果显示未连接,则
选择左上角处的COM3连接。可以点击start lamp ignite sequence(氮气+自动点灯) 或者N2 on only
(仅氮气),目的是先吹扫氮气。注意:通氮气至少约20分钟后,才能点亮氙灯光源,长时间(1个月
以上)未启用仪器,需使仪器通氮气的1小时以上。然后可以点击lamp immediate start,点亮氙灯。
开启操作软件
2.1双击Chirascan图标,主界面弹出。单击主界面上方快捷栏中的Pro Data(放大镜)图标(不要点击
电脑桌面上的Pro Data,这时为离线状态,仅可用于查看已有文档,但不能用于扫描测试中)
2.2设定当前工作目录或新建文件夹:
单击Pro Data界面工具栏中的图标 新 新建文件夹,并将其设为当前工作目录(点击);
说明:文件夹和数据文件必须用英文或数字命名,不能用点和句号等特殊标点,否则无法打开数据
设置测量参数
3.1设定带宽Bandwidth,开机默认设置为1.0nm。当测量波长大于500nm时,需适当增加带宽,比如
1.5nm或2nm等,单击set确认
3.2选择光谱的测量范围(蛋白样品如180-260nm)及步进(0.5nm,1nm等),单击set确认
3.3.设置单个数据点的采样时间,默认Time-per-point为0.5s
说明:设置时间越长,数据信噪比越好,曲线越平滑,但是整个扫描时间会增加,从右侧显示的预估扫描测量时间可看出。0.1s是最小值
3.4 如需要使用控温,则在启动软件之前先开启循环水浴和电子控温器,点击操作界面右上方温度setting
后可以输入设置温度(0-100oC)
实验测量步骤
4.1测量仪器背景,记录吸收零值(因此后面我们所说的紫外吸收值都是相对于空气背景的吸收)样品
仓空置,直接采集空气(氮气)的值,点击Background
4.2测量样品体系背景
单击主界面快捷栏图标, 弹出命名界面中,对应Spectrum下命名文件(如Buffer)
选择合适的比色皿,装入Buffer或溶剂,单击Acquire后仪器自动开始扫描并采集数据
说明:放入比色皿时要记住比色皿朝向和样品槽中位置,在一个系列的实验中必须保持用同一个比色皿,同样朝向和同样放入位置;0.5mm和1mm比色皿要用垫片牢固,两片式的比色皿要用夹具
点击图谱上方Window选项,出现下拉菜单,new windows里点击absorbance,可以显示吸收图谱!!
4.3测量样品
命名界面在Spectrum下命名文件,如Sample 1。
使用上步中同一个比色皿,装入要测量的样品,放入样品槽中(注意比色皿左右朝向),单击Acquire
4.4多次测量
通常建议对溶剂采集2次,对样品采集3次数据,可勾选主界面左下方的Repeat设置重复次数
数据处理
将所有要处理的数据都拖入同一数据界面,图谱上方点击绿色的D按钮可弹出处理界面
5.1多次重复数据的求平均Average
首先平均溶剂数据,Buffer的2次测量数据,全部选中后点Average,得到Average:0文件;再平均样品数据,Sample的3次测量图谱,全部选中点Average,得到Average:1文件
5.2扣除体系背景(即Subtract Baseline)
选中溶剂文件,如上步平均后的溶剂数据Average:0,点击Set Baseline;再选中样品数据,Average:1,点Subtract Baseline得到Subtracted:0文件
解除背景单击Unset Baseline,选中扣除溶剂后的样品文件Subtracted:0文件,点击Remove Others
5.3平滑处理Smooth
选中要平滑处理的文件,如Subtracted:0,点击Smooth,进入Smooth界面,左上角的Window选择平滑次数,如4:要满足数据曲线不失真,噪音水平在零值附近上下平衡,点OK,得到平滑后的文件Smooth(s):0(需保留)和平滑噪音信号Smooth(r):0(需去除)
5.4 点击左上方的保存图标,
数据文件保存
测量得到的原始数据文件会自动保存,但是处理后的数据需要再次保存。
点击左上方的保存图标或者点击File选择Save as保存为不同文件类型或格式的文件,便于以后的调用或引用
数据输出
测量数据可以输出为各种格式,如ASCII,CSV,TXT等。CSV的文档可用Excel软件打开。
如果图谱中只有一条曲线,那么另存为simple CSV;如果多条图线,必须另存为prodata CSV。
实验结束
实验结束后应严格清洗比色皿,依据样品性质用buffer,水,乙醇,甲醇以及稀酸(2M 硝酸)或浓硝酸清洗,最好用专门的复合表面活性剂在50-60度环境中浸泡清洗10-15min,如Hellma NEXIII或Decon 90 等,最后要用水洗掉这些活性剂
说明:检查比色皿是否干净,可装入水后测量180-260nm范围CD谱线,看看是否平整并接近零值
相关话题
女检测员成长路,未来何去何从
降低谷物、蔬菜、水产品和水果的损耗,您有哪些好仪器可以推荐?
3
离子色谱仪常见故障排除及日常维护
4
30% ACN with 30 mM AmFm pH 3 求转换过程步骤
访谈:以新质生产力推动高质量发展
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】超临界流体色谱快速测定烟酰胺的含量
2010/04/16
替代物的作用
求助
2019/08/07
离子色谱仪常见故障排除及日常维护
求助
2024/02/28
怎么算要用多少流动相呢?
求助
2019/08/15
【色谱配件大搜集】话说您实验室里的“色谱类”配件种类(有奖征集)
2010/11/16
【分享】一个下载色谱相关文档资料的软件-老牛下书
2011/04/19
【原创】Biochrom30氨基酸分析仪用试剂国产化的研究
2011/02/09
【求助】哪些人在做毛细管电色谱柱
2010/04/22
【我们不一YOUNG】PCR实验7大“疑难杂症”详解
原创
2024/07/06
什么是Diamy?硅烷化镀膜技术
原创
2024/07/04
红外线与紫外线的对比
已应助
2024/06/29
光谱仪
分享
2024/06/29
绝缘油色谱分析仪
原创
2024/06/12
有懂Openchrom的大神吗
求助
2024/05/31
315倒计时:蕉下、Lululemon和“毒童鞋”们会榜上有名吗?
讨论
2024/03/13
《认可工作质量评估报告(上海)》,助力认证认可检测高质量发展
讨论
2024/03/13
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【新手小白求助】之前没用过气质,实验室新买来让自己摸索,周围人也都不会
原创
2023/11/03
KAPPA Fleiss计算
求助
2023/11/03
三聚氰胺的检测
已应助
2023/11/03
运动巾按照组织结构来分的话一般有哪几种?
讨论
2023/11/03
对于运动巾来说一般测试什么项目比较合理啊?
讨论
2023/11/03
全自动比表面积及孔隙度分析仪行业应用
分享
2023/11/03
悬浮物污泥浓度计能检测什么
分享
2023/11/03
二氧化氯检测仪有哪些用途
分享
2023/11/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
