61、 PE 2100DV 观测窗被烧
问题描述:PE 2100DV 观测窗被烧,2100DV软件没有空气切割气的控制,有时点火后切割气没有开启或则流量很小,导致观测窗被烧,大家有遇到类似的问题吗?有预防的措施吗?
解答:你是不是 把等离子体尾炎剪切气 给装反了。这样电脑 显示切割气压力是正常的,仪器也能够点火。但是尾炎切割气没有切割尾炎。最后把观测窗给烧了吧!!仪器上午运行良好,下午点火时就出现问题,连接都没有问题,之前出现点火不成,切割气控制阀中有水,我们也处理过,
62、 PE2100DV--数据库中遇到难题
问题描述:我用的是PE2100DV,现在遇到的问题是这样:在Data Manager软体中我将每个月的方法与结果都压缩到一个文件夹中,但是再解压缩时会有提示说文件夹已锁不能解压缩。我在File中解锁可是没有找到可以解锁的内容。
不知各位大侠有没有遇到过这样的问题,多多帮忙啊。给出意见,不甚感激!
解答:PE的存档文件都是ZIP的,如果是解压有问题可能是在压缩的时候或者其它时候损坏了。另外,压缩的得到的是文件而不是文件夹。
63、 PE 2100DV ICP 的积碳问题
问题描述:我使用的是PE 2100DV ICP,有机法进样,但积碳问题严重,有哪位高手为我指点一下.非常感谢!
解答:做有机样品积碳可能跟矩管有关,你用的是2.0mm i.d.还是 1.2mm i.d的矩管?一定要用1.2mm i.d.矩管。或者可以打8008205046咨询PE工程师
64、 PE2100 仪器里面腐蚀的该怎么清理 斑斑点点的 现在不处理的话再过几年仪器要变成一堆废铁了
问题描述:
解答:我的仪器没有,你们仪器应该用的时间比较久了吧。打磨掉,问题应该不大
65、 有人有PE2100中文操作系统没?
问题描述:有的话能不能压缩上传共享下 谢谢。自己的电脑换来换去 操作系统都不知道哪里去了
解答:不用注册码,拿光碟来装
66、 PE 2100Examine 与Results 的感度值不同
问题描述:Examine 中两个样品铅的感度是4484.0和4508.6,而在result中成了100.6和141.0。(examine中水空白感度为4016.7,试剂空白为4204.7)
求达人告知。http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=89885
解答:你在检测样品中的Pb时先得到的是表观强度4484.0和4508.6,而在结果中的100.6和141.0应该是扣除背景并且校正光谱干扰后的净分析信号。我不知道PE的软件采用的是什么校正方式,但从你最后得到的浓度值来看,0.004mg/l和0.008mg/l是很低的,不知你做过检出限吗?这样的数值比检出限高多少?
67、 PE2100软件安装
问题描述:高手们,请问PE2100中文操作系统怎么安装,安装时需注意什么或者需更改什么参数等,非常感谢
解答:最好在安装工程师的指导下安装,如果你水平可以的话,也可以自己安装。我们现在用5.1的版本,还没有中文版
68、 PE2100DV 错误信息提示
问题描述:我的PE2100在点火时,45s后提示错误信息36,70;说仍有切割气流,点火点不着,请问各位大虾,是什么原因呢?
解答:你可以把仪器关掉 重新打开 就可以了 这是软件控制问题
69、 PE 2100DV 图谱分析
问题描述:这是一个金属样品,主要成分应该是铁。根据这样的图谱,其分析数据是不是有效呀?我该怎样处理才能测得其真正的含量呢?谢谢!
解答:上面几张图谱看应该是干扰问题,可以用MSF方法或换条谱线再去测一下!最后一张图看上去蛮正常,图谱也没什么问题!
70、 请问PE的2100DV属于分段式扫描还是全谙直读的?
问题描述:我们买的一台PE的2100DV,使用时发现有些功能不能用,询问后才知说我们没买那种配置的。怎么感觉和他们来推销的不一样,所以想问一下懂行的前辈,2100DV属于分段式扫描还是全谙直读的?
解答:PE2100,就是今天的7000,,,扫描的。。但PE在宣传时,包括在样本中都明目张胆的说是全谱直读。,,呵呵。、。、、哎,,PE的伎俩,,,,鄙视下。。。。另外,关于全谱直读,,,坛子里讨论也很激烈的,,,看看顶置的帖子吧。。。
71、 PE 2100DV 在 opticalinitialization 后出现Temp/adjustment radio too high 是甚么意思?
问题描述:我在使用PE 2100DV 的ICP时,开机热机20分钟左右,仪器会自动进行optical initialization ,一般完成之后会出现一个数值,可这段时间,却常常出现一个warning: Temp/adjustment radio too high 。我问PE的工程师,都说不要紧。之前还问过出现的数值是甚么意思,他们有的说<50就可以,有的说只要有数值就可以。我实在不明白,如果这个没什么特别的意义,为什么会出现这样的动作呢?不知道有没有人比较深入地了解过这个问题,拿出来大家分享一下吧!
解答:是光学初始化,数值绝对值在50以内说明还可以.否则要矫正了.
72、 PE2100DV 测As,Se,线性差
问题描述:用PE2100DV 测八大重金属, As,Se选择谱线200nm以下, 发射强度很小,并且出现倒峰,导致线性很差,是因为空气对紫外光的吸收玛?我们没有对光学室吹扫
解答:ICP上As,Se浓度不宜过低,可以考虑光学室吹扫
73、 ICP PE 2100DV 测铅空白很高,而且重复性不好,请问怎么解决呢?
问题描述:平常配标曲用的5%的硝酸,浓度是否太高,5%浓度空白酸的含量重复测几遍,浓度在0.022mg/L~0.112mg/L之间波动,请问怎么消除这种状况呢?
解答:有可能本身试剂本底高,或者器皿本底高,或者进样系统残留等问题。对炬管做下维护,釆用酸液多冲洗下管路。
74、 哪位大神用过PE的ICP光谱2100DV啊?
问题描述:做标准线的时候提示测量强度没在正确范围内是什么原因啊?PS:标准点的设置是合理的。
解答:测量强度没在正确范围内。。偏离太大,软件认不了。。
75、 求PE-2100DV去除谱线干扰的操作方法
问题描述:本人是新手,在日常操作中遇到很多疑问,热切盼望高手们的解答,详情如下:机型:PE的2100DV
问题:扣除谱线干扰应当如何操作,是否就是下面两种情况及方法?
完全重叠的谱线干扰 采用元素间校正方法(IEC)
部分重叠的谱线干扰 采用多谱线拟合技术(MSF)
解答:重叠干扰只能用IEC或者更换谱线。交叉干扰可以用IEC,也可以用MSF
76、 PE ICP-OES 2100DV的空心螺丝坏了
问题描述:前几天一直点不着火,跟PE的工程师咨询了后说是切割气管道有灰尘和水,然后就通了很久的气来排,效果一般,用半天还是自动熄灭了,仔细检查了下,原来是这个螺丝断了,不知道各位有没有这方面的经验呢?
解答:这个螺丝比较脆弱,轻轻拧紧就行。这个空心螺丝在仪器里面有很多的,如果你换过RF就有很多,在仪器的进气口打开里面也有的。
77、 PE2100 ICP光学初始化失败
问题描述:一直不知道光学初始化是起什么作用,点在上面的英语解释就是为了测量强度更精确。这个步骤应该是定量分析前必须做的,而且在仪器点火后一段时间仪器会自己做。当然不做也可以测定,失败也可以测定。
失败一般是什么原因?(好像写什么too far),不做初始化到底有什么后果?
发句牢骚:一般来说可以通过软件调整的都会在工程师指导下解决,但是PE公司的工程师态度好,就算只要软件进行调整,也一定要上门来维修,并且不会告诉你下次遇到同样问题自己如何解决,是怕我们会把软件搞坏,还是怕抢了他们的饭碗?
解答:这个步骤主要是调节棱镜的最佳位置,棱镜会随着温度的变化而变化,这样就会导致你元素的强度变化,如果你的仪器室内的稳定变化很快并且很大的话,校准有可能会失败,你关机后再试试看。
78、 PE 2100 DV标准加入法
问题描述:请问 用PE 2100 DV 进行标准加入法测量元素时,软件怎样设置?怎样建立分析方法?我们要测量精制盐水中的Ca Mg Zn Ni Co Mn Fe Sr V Al Cu 含量,原来用的是标准曲线法.
解答:一般这种现象重新开启软件后就能解决,不妨试试。
79、 PE 的ICP 2100故障
问题描述:PE的ICP2100 今天做的曲线到明天就完全不适用了,同样的浓度可能过一天做出来就是负数了,哪位大神看下,具体是什么问题或是机器的哪里出故障了
解答:1.仪器有进行维护吗?对进样系统维护下,包括雾化器,雾化室,炬管等,仪器校正,最佳观测位置强度等等,确保仪器没问题,可以参照光谱检定规程,配置某浓度浓度元素标液做下重复性和稳定性测试,重复性可以连续测试10次,稳定性可以每隔15分钟测试一次,看下仪器是否存在波动
2.标液需要核查其有效性,一般重金属标液需要避光保存,标准物质曲线各个浓度点(包括试剂空白等)需要核查下,最好两套标准物质溯源,一套用来配置标准物质曲线,另一套用来验证曲线,配置曲线中间某点浓度溶液检验曲线。
80、 PE 2100DV 元素发光强度突然降低?
问题描述:国庆放假回来突然发现八种元素的发光强度变低,清洗炬管和观测窗,做1PPM Mn观测位校正,强度在200W,可是As,Sb,Se 强度却是以前的一半,不知是何原因?
解答:温度要控制好,尽量20度。2100的灵敏度老变化的。
82、 PE-2100DV波长校正是怎么做的?
问题描述:PE-2100DV波长校正是怎么做的?
解答:氖灯适时动态波长校正
83、 PE 2100 DV在手动模式下如何做QC?
问题描述:PE 2100 DV在手动模式下如何做QC?请知道的兄弟指导下我。最好配有操作的图片谢谢
解答:QC还是自己做个质控样或加标回收好了,没必要拘泥于软件上的操作.
84、 请教PE2100DV饱和的问题
问题描述:各位大虾,我的PE2100DV经常会碰到饱和的问题,我知道饱和有可能是溶液浓度太高或者溶液不稳定。但是,有时做空白时也会饱和。这一点我就搞不懂了。帮帮忙,请教一下,饱和到底是怎样产生的呀? 谢了!!!
解答:首先,请问你检测的时候仪器是否稳定,另外请检查你的进行系统?
85、 求助:精通PEicp-oes2100维修的朋友
问题描述:如题,机器出了故障,需要维修,已经查出故障点了,厂家报价太贵,太坑!小实验室,负担不起几万块钱的费用,请各位高手帮帮忙!!!互相给介绍一下!!
解答:我觉得还是找厂家比较靠谱一些,毕竟自己家的仪器自己最熟悉
86、 问ICP全谱和扫描的区别,PE的optima 2100到底是属于扫描的还是属于全谱直读型.
问题描述:问ICP全谱和扫描的区别,PE的optima 2100到底是属于扫描的还是属于全谱直读型.
解答:通俗讲:全谱直读可一次成像,测得所有谱线,不管想得到的谱线多少,时间都是一定的。而扫描只能顺序得到每根谱线,2100本质就是属于扫描型的,只要从你扫描谱线多少所花费的时间就可以看出来
87、 pe2100的最高强度
问题描述:我们公司去年六月买的PE2100 用锰标测出最高强度达到700万以上 工程师说这样高的强度他都没见过 想了解下别人的PE2100一般最高强度是多少?
解答:观测窗镜片清洁下 这个对强度影响挺大的。我这一般230万左右最高时也不过300多一些。不过这个强度确实有可能,不过也却是罕见。但是PE的工程师都说同心的160太低,他们说一般都在200左右.也许和雾化器的构造有点关系.
88、 pe 2100 光學校正找不到峰,1PPM的錳感度是負28,以前都是上百万的
问题描述:pe 2100 光學校正找不到峰,1PPM的錳感度是負28,以前都是上百万的,不知道是什麼原因引起的,有人遇到過相同的問題嗎 ?
解答:1个PPM的Mn标校正应该在200W-500W之间才算正常。可能是光室潮湿引起的 我这边也出现过不过没你那么严重,现在抽湿机和空调24小时开着在就没有出现过,电源也没关。
89、 有哪位大侠用过pe的optima2100dv?
问题描述:pe的2100dv用得怎样?底价应该是多少?
解答:pe的optima 2100dv 性能OK.我们在用的就有两台.但PE工程师的水平一般般.价格在60W左右.
90、 pe2100 打印报告里面要显示强度的话应该怎么设置
问题描述:除了打印当前页这个办法 还有没其它办法。正式报告里面,转为pdf格式后,只显示编号、元素、波长还有就是结果了,没有强度这项。
解答:可以直接打印,或者截图出来。看看这里有没有你需要的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130923/4977729/
91、 pe 2100ICP的一个故障
问题描述:ICP光谱仪接触的不是很多。点火后不久电脑提示舱门开启,随后熄火,把舱门上的安全开关短接后故障依旧。不知是什么原因
解答:把门打开,再重新正确关上试试。如果是之前有问题就应该是不能点火的,你是点火后突然出现的,有点奇怪。如果是pe的,软件有复位,试试看。应该是紧急开关后面的线腐蚀了吧,最严重的是电路板问题。但是线路问题较大。腐蚀是ICP比较常见的,仪器房间环境差,加上不太注意维护保养等
