ICP-MS
次元之暗面
第1楼2023/12/14
你不如试试一氯甲烷和三氯甲烷。47对应的离子可以是12C35Cl+,碳氯离子
第2楼2023/12/14
你这个单位是多少?如果是ppm级别,icpoes可以的
柳宗元
第3楼2023/12/14
ppb
第4楼2023/12/14
你好,二氯甲烷是电子级试剂,里面应该不会有C吧,就算有也应该很少吧
光哥
第5楼2023/12/14
二氯甲烷:CH2Cl2。。。。。中间这个不就是C吗
第6楼2023/12/15
我说的意思就是你用氯甲烷必然有碳氯离子。这个用碰撞和反应都很难去除的。单杆无能为力
tuxlin
第7楼2023/12/15
怀疑有干扰的Ti48的含量最低。一般来说元素的多个同位素测量的结果不吻合时,是怀疑含量高的有干扰。
timstoicpms
第8楼2023/12/15
工程师说7700X对这种也无能为力,要准确测试需要8900,请问下还有别的方法能准确定量检测吗?—— 光拿7700x,你也敢想。还得是 8900#200 半导体配置的型号
第9楼2023/12/15
你好,那能否说明Ti48的结果可信?
第10楼2023/12/15
你好,我们的产品都是有机物,别的产品也有使用DCM的,但是别的产品Ti都非常小。只有这款产品出现这种情况。所以我怀疑是溶剂本身的问题,才想着能不能准确定量。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
