气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/14
楼主,信号输出值是多少?output,可以在仪器控制面板看到。图有点模糊,看不清楚纵坐标。新装的仪器是可能出现这种情况的,可能仪器系统里还有空气残留,建议楼主先保证气源干净且充足,然后气体和仪器之间需要安装一个气体捕集阱,用于去除载气和空气,氢气里面的杂质。然后把连接ECD端色谱柱拆下,检测器口用死堵堵住,调大检测器尾吹,升高温度,老化一下。同时开启载气,老化色谱柱。至少四个小时后观察output值有没有降低,正常情况新仪器200~600样子差不多算正常,然后接上柱子开始走样。
xiaogumd11
第2楼2023/12/14
ECD检测器需要氮气纯度99.999%,二是看有没有管路微漏
Ins_4796c52c
第3楼2023/12/14
高温热清洗尝试一下,通常情况下阳极污染了,基线就会升高。如果热清洗不奏效,建议请厂家上门服务。
zyl3367898
第4楼2023/12/14
氮气纯度够吗?氮气上面带的净化管有没有失效?如果正常就报修吧,应该在保修期。
myoldid
第5楼2023/12/15
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8270606ECD基线你怎么爬那么高,以安捷伦气相ECD为例解析基线偏高原因参考此文吧,新装的ecd很可能是废气管塞子没拔掉
Ins_3a54b7f6
第6楼2023/12/15
信号输出值87万
第7楼2023/12/15
87万肯定是很高的,无法正常走样分析,按照所说的步骤进行处置
安平
第8楼2023/12/15
可能载气不良,色谱柱不良,检测器污染等问题。首先检查载气和净化器,其次检查色谱柱和进样口。可以考虑报修一下。
第9楼2023/12/15
也不能完全排除gc存在硬件故障
Ins_781b248a
第10楼2023/12/15
好
