气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/12/21
楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好。另外两个组分出峰的情况如何?如果溶剂和其他组分正常,那么进样应该正常。可能问题在分离或灵敏度不足。可以考虑进样单标确认分离。老化或更换色谱柱,维护气源,修改分流比以确认灵敏度问题
zyl3367898
第2楼2023/12/21
进单标,加大浓度看是否出峰。
mokomoko
第3楼2023/12/22
谢谢 其他两个浓度大的峰都是正常的 然后之前浓度小的峰不是没出峰 是太小了 我扩大了浓度 进的单针 找到了??
第4楼2023/12/22
对 我后来扩大了浓度 单针近了 找到了 之前也有只是太小了 我以为是杂峰?? 谢谢
第5楼2023/12/23
欢迎常来发帖。
