气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2024/01/09
在线?质谱检测的话,没有问题的,质量数有区别就OK
通标小菜鸟
第2楼2024/01/09
做标气时几个峰会连在一起,楼主有图吗?低浓度连在一起还是高浓度也连在一起?一般低浓度分离度会比较高,高浓度分离度会差一点,楼主你混标分不开估计还是分离度一开始没优化好,可以对仪器参数进行优化一下,建议把出峰图和仪器参数条件都发上来。
绿树之林
第3楼2024/01/09
看看标准方法选用的柱子规格型号是否一致,标准方法是否能分开,还有就是升温程序和载气流速是否和标准差别过大。
安平
第4楼2024/01/09
楼主详细描述具体的分析条件,有图为好
zyl3367898
第5楼2024/01/09
程序升温速率放慢一些
检测人王大锤
第6楼2024/01/10
最好用气质做,分不太开也没关系。气相做的话,必须分开,可以增加柱子长度,增加膜厚,减小柱流量等
第7楼2024/01/10
降低初温,放慢升温速率。
周某人
第8楼2024/01/11
就是第三个峰,三四本是个两连峰,现在合为一个了
第9楼2024/01/11
先换个衬管,色谱柱老化一下,可能是柱效低了。
第10楼2024/01/12
楼主详细描述具体的分析条件为好,什么柱子?
