气质联用(GCMS)
附件:
通标小菜鸟
第1楼2024/01/10
调谐显示漏气,之前仪器是否有过如卸真空之类的操作?一般对于MS漏气,如果之前没有对质谱部分有什么操作,那主要考虑气相部分色谱柱是否装好,接质谱端石墨垫是否不行需要更换,载气是否纯净?如果之前对质谱有过操作,如卸真空,清洗离子源等等,那建议检查放空阀是否拧紧,侧板密封圈是否凸起等等。
检测人王大锤
第2楼2024/01/10
漏气之前有没有过什么操作?
上海俊齐仪器
第3楼2024/01/10
先排查看是气相漏还是质谱漏,质谱去掉色谱柱,死堵堵上 抽真空,看看单独质谱是否漏气;气相漏气点较于质谱 漏气点会多些,,有需要协助可以求助专业工程师。180,170,27751
Ins_4796c52c
第4楼2024/01/10
常见的问题,分部排查一下。
cw75
第5楼2024/01/10
死堵堵上,抽了2天真空,到70mTorr
yinzheng02163
第6楼2024/01/11
进来学习一下
zyl3367898
第7楼2024/01/11
质谱的侧板黑色o型圈用无尘纸擦一擦,然后再使劲推。
yzguo
第8楼2024/01/11
看看是哪里漏
ppttmmyy
第9楼2024/01/11
检查系统的真空度、密封性
xiaogumd11
第10楼2024/01/11
分段排查,1气相端死堵,可以排查气相是否漏气。更换维护等方式按照楼上老师们说的去做
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
