砜吡草唑代谢物M25单标,为什么MRM跑出来两个峰,而且都成线性
  • Arabidopsi
    2024/01/20
液质联用(LCMS)
  • SIM模式下只能跑出来一个峰2.5min,MRM却能跑出来两个峰,一个峰1min,一个峰2.5min,都成线性,流动相0.1%甲酸水+10mM甲酸铵和0.1%甲酸乙腈。有大神知道怎么回事么
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/20
    SIM模式是单离子监测,MRM是多反应监测模式,出现楼主这种情况的原因可能是楼主测定的这个物质可能不纯,比如有衍生物存在,那么在单离子监测时因为只设置了一个参数,那就针对性扫描,而在MRM模式下,可以监测多个离子,而标品杂质正好有一个离子是你设置得参数之一,所以就扫到了。
  • 陈三
    第2楼2024/01/20
    溶剂问题导致的吧,保留这么弱,溶剂一定要弱,进样量尽量低
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/01/21
    我今年做了一个项目测砜吡草唑母体及m1,m3,m25和m28都只是一个峰。您出现的这个问题有点奇怪。可以探讨一下。
  • 歌名
    第4楼2024/01/22
    1min可能是共流出的,响应应该是比较低的,正常保留时间不会这么短,SIM没出这个峰是因为SIM灵敏度没MRM高,所有没有
  • hujiangtao
    第5楼2024/02/01
    一般时间短的可能是共流出物
  • Arabidopsi
    第6楼2024/05/11
    大哥你使用气质还是液质跑的砜吡草唑及其代谢物的?液质负离子响应好低,可否分享下检测方法
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:我今年做了一个项目测砜吡草唑母体及m1,m3,m25和m28都只是一个峰。您出现的这个问题有点奇怪。可以探讨一下。
