气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/03/05
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明具体的样品情况和前处理方法为好。可能与ms部分无关,考虑样品特性和前处理方法为好
xiaogumd11
第2楼2024/03/06
与前处理有关,可能杂质多,基线升高,扫描模式找不到,可以用SIM模式
langyabeilei
第3楼2024/03/06
跑内标用的SCAN?然后内标加入样品用的SIM?sim 方法没有添加内标的保留扫描?不在同一个方法下运行???溶剂的话,保留时间一般都比较早,如果溶剂延迟设置的早一些的话,都会出来的。
