岛津GCMS旧仪器启动
  • Ins_1e625f86
    2024/03/22
气质联用(GCMS)
  • 各位大佬,我启动了一台岛津的GSMS,感觉有几年没人用了,这两个自检结果,这个可以勉强用吗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/23
    仪器长时间不用再启用的话,可以维护一下,包括气相进样口和质谱部分,后续可以用的,调谐情况还行
    第2楼2024/03/24
    为何显示失败。
  • Ins_1e625f86
    第3楼2024/03/25
    大佬,气相进样口部分就是更换进样口的垫子之类的吗,质谱部分我看有灯丝报警,这个重要吗,
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:仪器长时间不用再启用的话,可以维护一下,包括气相进样口和质谱部分,后续可以用的,调谐情况还行
  • Ins_1e625f86
    第4楼2024/03/25
    我是小白,我感觉是质谱部分在报警所以失败
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:为何显示失败。
  • PAEs
    第5楼2024/03/25
    帮楼主转移到相应板块,这里更专业
  • 安平
    第6楼2024/03/25
    目前看,无明显硬件故障,可以开机试试。
    系统建议维护分子泵,可以暂时忽略
  • 安平
    第7楼2024/03/25
    目前调谐结果正常,可以先进样试试。
    如果灵敏度不足,再去做维护也可以。
  • 冰饼兵
    第8楼2024/03/25
    还是请工程师来解决吧
  • Ins_1e625f86
    第9楼2024/03/25
    收到,谢谢大佬
    安平(byron1111) 发表:目前调谐结果正常,可以先进样试试。
    如果灵敏度不足,再去做维护也可以。
  • Ins_db2dcfbe
    第10楼2024/03/28
    质谱部分都是耗材,使用时间超过系统设定时间所以会报警,如果不想维护的话就在工作站右侧GC MS消耗品处点详细,将报警部分的耗材清零,点击确定即可。如果要维护的话就是更换灯丝,加泵油等,更换完毕后再到消耗品处点清零重新计算使用时间。还有你的调谐报告没什么问题,但是基峰不是 69,不知道什么原因,建议重新安装一下色谱柱。
    Ins_1e625f86(Ins_1e625f86) 发表: 大佬,气相进样口部分就是更换进样口的垫子之类的吗,质谱部分我看有灯丝报警,这个重要吗,
